quel amperage pour regulateur solaire?
Messagepar bobiwan » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 11:14:22 +000014Dimanche 2009 041140
Bonjour,voci mon probleme, j'ai un panneau solaire de 240W 24V, j'aimerais charger en 12V et pour un meilleur rendement,avec un regulateur mppt... mais je ne sais pas quoi prendre niveau amperage(pour le regulateur)... si quelqu'un a des reponses sur se sujet,faite m'en part. merci
bobiwan
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Jan 2011 20:38:05 +000038Lundi 2009 040840
Re: quel amperage pour regulateur solaire?
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 11:33:36 +000033Dimanche 2009 041140
je suis pas sur mais avec une config presque pareil(235w de ps), j'opte pour un mppt de 20a qui fait 12-24v....panneau en 24v pour recharger des batt en 12
fredoq
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 18:23:47 +000023Dimanche 2009 040640
A force de lire les commentaires en électricité j'ai retenu que :
P(puissance en W)=U(tension en V)*i(intensité en A) donc 235 = 24*i donc i =235/24 soit i=10A
Après je me pose la question de savoir s'il faut prendre 12 ou 24 volt pour la tension dans ce cas :?:
Si on prend 12 ça donne 20A.
Après faut prendre en compte ta volonté ou pas de monter un ou des panneaux supplémentaires par la suite, histoire de pas changer de régulateur tous les 6 mois.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 19:43:06 +000043Dimanche 2009 040740
loiseleur a écrit:A force de lire les commentaires en électricité j'ai retenu que :
Logiquement faut prendre la tension et le courant d'entrée max, sauf que souvent pour tout ce qui est électronique, on peut pas avoir à la fois le courant et la tension max, genre si on prend un exemple un mppt 50v max en entrée et 20A max (toujours en entrée), il se peut que 10A 50V ça passe, que 20A 25V ça passe mais que 20A 50V ça passe pas, en général y'a des courbes sur les docs techniques, j'ai à peine commencer les recherches mais je trouve pas beaucoup d'info sur les mppt, les doc des constructeurs sont très peut fournies.
Sur rainbowshop le 20A est donner pour 250W de panneaux max, il me semble avoir vu ces valeurs ailleurs, mais je suis encore dans le flou sur le fonctionnement et les caractéristique technique des mppt, j'essayerais de mettre les infos intéressante de coté lors de mes recherches (si j'en trouve) et je regarderais si y'a suffisamment pour faire un post qui récapitule un peut tout ça point de vu technique.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 20:12:06 +000012Dimanche 2009 040840
delta9xxx a écrit:Sur rainbowshop le 20A est donner pour 250W de panneaux max
J'ai vu ça aussi et ça me semblait pas logique de donner un indice de puissance pour un machin qui peut supporter entre 12 et 50V, ça fait quand même une sacré amplitude, ou alors ils se basent sur la tension en sortie.
J'ai commencer à mater un peu les régulateurs mppt vu que je compte pas bricoler le panneau mais sur les prix aussi ya une grande amplitude même à gamme égale...donc pas évident de s'y retrouver.
nO_On conseillait ça : http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html
Ici : viewtopic.php?f=23&t=25183
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 20:35:41 +000035Dimanche 2009 040840
Ça c'est de la camelote.
J'aurais plutôt tendance à me tourner vers ce genre de modèle.
en 250w http://www.simpleray.com/BZ-250-Watt-MPPT-Controller-MPPT250-p/20402-01.htm
en 500w http://windandsunpower.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=3
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 21:39:19 +000039Dimanche 2009 040940
tipierre a écrit:Ça c'est de la camelote.
Ouai enfin t'es notaire toi pas électricien. :mrgreen:
Ton premier lien je l'avais repéré chez rainbow shop : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=39
Pour quelles raisons tu te tournerai vers ça ? il me plaisait bien celui-là, les autres ça fait un peu tas de plastoc des 80's je trouve mais c'est un peu subjectif comme jugement. :oops:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 21:54:36 +000054Dimanche 2009 040940
Pour les wellsee ça à tout l'air de made in china, y'a qu'a voir le logo rouge en haut à gauche de leur site (en cliquant dessus en tombe sur un truc écrit tout en chinois en plus) :
http://www.wellsee.cc/category-4-b0-min0-max0-attr0-1-sort_order-ASC.html
Puis le fait que sur aliaexpress et beaucoup d'autres sites ils le vendent sans le logo de la marque sur le boîtier ça donne pas l’impression que c'est une bonne marque bien réputée...
Pour les BZ product, l'allure du boîtier et le site internet http://www.bzproducts.net/index.html me donne un peut l'impression que c'est fabriquer au fond du garage par un bricoleur (ce qui veut pas forcement dire que c'est pas du super matos), surtout que y'a qu'une 10aine de produits différents et aucune info sur la société.
Pour ma part, les marques qui on retenus mon attention pour l'instant c'est Steca et ivt.
Steca ça m'a l'air le top, c'est une marque allemande, iso9001 et 14001, certe ça veut pas dire grand chose, mais y'a forcement un minimum d'effort niveau système qualité, je vois mal les fabricant de bade gamme chinois obtenir ces certifications (rien à voir avec les certifications douteuse de wellsee par ex)... Par contre le prix pique (plus de 250€ le mppt 20A).
http://www.stecasolar.com/index.php?Regulateurs_de_charge_solaire
Ivt est allemand aussi, niveaux tarif ça semble un bon compromis, sur leur site y'a un mppt 20 à un peu moins de 150€ : http://www.ivt-hirschau.de/product_info.php?products_id=150
Par contre j'ai pas trouver d'infos sur l'entreprise, et j'ai pas vu de certification sur le site.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 22:11:54 +000011Dimanche 2009 041040
Ivt j'avais repéré sur conrad : http://www.conrad.fr/regulateur_solaire ... 003915_FAS
Moi mon interrogation c'est sur la tension max.
Sur l'ivt ils disent ça : Maintien de charge - 13,7 V/27,4 V
Sur l'étiquette du panneau en tension max on a: Vmpp - 30.0V
Est-ce que ces 2,6V de différence entre la tension max du panneau et la tension max pour le maintien de charge ont une importance ?
C'est les 50V du régul' fabriqué dans un fond de garage qui me faisait le préférer à l'ivt.
Après c'est vrai que quand tu mates chez rainbow shop t'as un peu le choix entre un truc qu'on dirait fait maison et un autre faussement high-tech futuriste loupé (enfin d'aspect...).
Edit : au passage le steca 20A c'est presque le prix du victron 40A : http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 22:30:20 +000030Dimanche 2009 041040
loiseleur a écrit:Moi mon interrogation c'est sur la tension max.
Le maintien de charge c'est la fonction "floating", il est compatible avec des batteries 12 et 24V (qu'il reconait automatiquement).
En entrée il accepte de 5 à 60V donc mieux que le bz product et ses 50V.
Sur ton lien conrad t'a un lien vers un pdf "documentation téléchargeable", et à partir de la page 11 du pdf t'a la doc en français.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 22:48:57 +000048Dimanche 2009 041040
delta9xxx a écrit:Sur ton lien conrad t'a un lien vers un pdf "documentation téléchargeable", et à partir de la page 11 du pdf t'a la doc en français.
d’ailleurs je viens juste de trouver comment on dimensionne le régulateur sur cette doc :
Veillez absolument à ce que la puissance de module soit adaptée au régulateur solaire utilisé !
Si la tension de module est beaucoup plus élevée que la tension de batterie, l’ampérage de charge de la batterie est plus élevé
que le courant électrique maximal de consigne du module. Exemple: Un module à 36V et à 5A charge une batterie à 12V et à 15A maximum. Pour ce module, il convient donc d’utiliser une MPPT 20
Donc c'est le courant de sortie max (courant de charge des batteries) à prendre en compte.
Et pour connaître le courant de charge max, on prend la puissance du panneau et on applique
i(max régulateur)=P(max panneau)/U(batterie).
Dans leurs exemple, 36*5=180 donc panneau de 180W, et cotée batterie 12*15=180 ce qui signifie que pour savoir le courant de sortie à partir de la puissance du panneau, il suffit d’appliquer i=P(max panneau)/U(batterie). Avec un panneau 240W ça donne 240/12=20A tout pile.
Et si on passe en 24V niveau batterie ça fait 10A.
Sachant que le fabricant du régulateur prend de la marge de sécurité (il garanti que son régulateur fonctionne encore à 20A), que le panneau donnera jamais à fond, je pense qu'un 20A suffit pour 240W de panneau, pas besoin de passer au 30A, par contre faut prévoir d'installer le régulateur de manière à dissiper au mieux la chaleur, apparemment ça chauffe bien quand c'est utiliser en limite de courant max , donc a ne pas mettre dans un petit boîtier fermer par ex ou pret d'autres élément qui chauffent.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 22:54:37 +000054Dimanche 2009 041040
delta9xxx a écrit:Le maintien de charge c'est la fonction "floating",
Ok j'ai pigé il maintient à 13,7 pour une batterie 12v et 27,4 si elle fait 24...
Et en effet : Tension d'entrée - 5 à 60 V :oops:
Il a l'air pas mal celui-là, le seul truc chiant c'est que si tu veux une valeur un peu précise de l'état de tes batteries faut choper la télécommande en plus. Au pire si jamais on décide de choper un truc au même endroit on peut grouper les fdp si tu veux. Et faut voir si en pro je peux pas gratter un peu sur les prix.
Et ouai dans la doc ils disent que ça chauffe et il disent aussi que quand on est un clown en électricité faut tenir les enfants éloignés de soi sous peine de les tuer. :D
Messagepar bobiwan » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 23:13:16 +000013Dimanche 2009 041140
et bien.... j'ai des reponse la. du coup je partirais plus sur celui ci:http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=39 .
Le prix est abordable et la qualité me parait plutot bonne,de plus il y a un petit ecran digital indiquant le voltage.
merci a tous de votre aide!
bobiwan
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 23:37:08 +000037Dimanche 2009 041140
loiseleur a écrit:Il a l'air pas mal celui-là, le seul truc chiant c'est que si tu veux une valeur un peu précise de l'état de tes batteries faut choper la télécommande en plus.
Le "lecteur à distance" c'est ça : http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=152
en gros il fait :
-date et heure
-le courant et la tensions débités par le panneau
-tension batterie et courant de charge
-le niveau de charge de la batterie
-port sd pour faire des belles courbes exel
Pour moi c'est du gadget, c'est le genre d'info que ta besoin de vérifier au moment de la mise en service et en cas de doute, pas besoin des avoir en permanence (puis faut savoir interpréter), un coup de multimetre suffit. Y'a que l'indicateur de niveau des batteries d'utile, après y'a les leds du régulateur qui indiquent si ça charge ou non.
Et pour l'indicateur du niveau de batterie, si on veut pas sortir le multi à chaque fois, y'a ceux des accessoiriste sinon y'a ça qui fait très bien l'affaire : http://www.conrad.fr/voltcraft_199_9_mv_p_53207_53714_574369_731124_FAS
loiseleur a écrit:Au pire si jamais on décide de choper un truc au même endroit on peut grouper les fdp si tu veux. Et faut voir si en pro je peux pas gratter un peu sur les prix.
Ben pourquoi pas, je suis pas encore fixer sur la marque et le model que je vais prendre et encore moins sur l'endroit ou commander mais on se tiens au jus.
Pour l'instant les ivt sont ceux qui corresponde le mieux à mes attentes en thermes de qualité/prix parmi toute les marques trouvés.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 06 Fév 2012 00:07:08 +000007Lundi 2009 041240
delta9xxx a écrit:-port sd pour faire des belles courbes exel
Arrête tu m'excites. :lol:
De toute façon dans un premier temps je me contenterai des diodes vert jaune rouge.
Pour l'hypothèse d'un achat groupé je suis pas pressé pressé de toute façon.
Mais tu vas poser les 2 panneaux sur l'iveco ? ya la place ? :mrgreen:
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 06 Fév 2012 00:30:08 +000030Lundi 2009 041240
loiseleur a écrit:Ouai enfin t'es notaire toi pas électricien. :mrgreen:
Détrompes toi 8-)
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 06 Fév 2012 09:24:17 +000024Lundi 2009 040940
loiseleur a écrit:Mais tu vas poser les 2 panneaux sur l'iveco ? ya la place ? :mrgreen:
ça passerait tout juste les 2 panneaux, y'aurait plus de place aprés, mais j'en met qu'un, coup de chance ça à l'air de passer tout juste entre les 2 toits ouvrant.
J'avais prevu l'autre pour le toit du hangar mais c'est haut, faut déjà trouver une échelle assez grande et je me vois mal le porter sur l'échelle jusqu'a la haut, puis faut trouver comment le fixer sur le toit en amiente de maniere à pouvoir le demonter sans laisser de trace... Du coup je le garde de coté pour le prochain camion.
delta9xxx
