notre petit iveco 35-8
Re: notre petit iveco 35-8
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 18:56:03 +000056Vendredi 2009 040640
des petits trous toujours des petits trous :)
il y a deux jours de cela j'ai voulu passer des câbles électrique sous l’espèce de mousse qui y a sur le plancher de la cabine
donc j'entreprend de faire sa je commence par enlever les plastiques des marches pieds puis je soulève le tapi sol et la c'est le drame de la p***** de rouille perforante :evil: .
obliger de tout enlever pour voir si y en d'autre
sacré vide mine de
et voici les trous
côté passager
côté conducteur
après quel heure de brossage et une couche de frameto voila le résulta
demain j'attaque le mastic et la fibre ....
furie-bud
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Oct 2011 11:44:36 +000044Samedi 2009 041140
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 19:14:59 +000014Vendredi 2009 040740
tu a remis le tapi ensuite ou pas moi je me tate car quand je lai enlever il y avait plein de condensation sa craint :?
furie-bud
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:03:31 +000003Vendredi 2009 041040
non je n'ai surtout pas remis ce tapi pourri qui retient te la merde et la flotte....... je l'ai jeté et j'ai aussi arraché tt ce truc tt dur à moitié caoutchouc collé sur la tôle du sol!
seb.
Messagepar nonozor » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 09:09:09 +000009Samedi 2009 040940
En voyant l'état de vos cabines, vous m'avez fait peur. Je vais donc de ce pas jeter un coup d'oeil sous le mien! ;)
sebg a écrit:non je n'ai surtout pas remis ce tapi pourri qui retient te la merde et la flotte....... je l'ai jeté et j'ai aussi arraché tt ce truc tt dur à moitié caoutchouc collé sur la tôle du sol!
Et tu as mis quelquechose d'autre, ou tu laisses le sol à l'air libre?
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 13:06:03 +000006Samedi 2009 040140
j'ai laissé le sol à l'air libre! mais le fait de retirer le tapis de merde et le truc collé te fait perdre en insonorité...
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 13:15:07 +000015Samedi 2009 040140
j avai fai la meme dans mon camion,
apres j avai coller du goudron en rouleau , tu prend peu etre 10kg mais au moins du gagne en insorisation, jai vu la difference direct,,
matclem
Messagepar furie-bud » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 13:36:22 +000036Samedi 2009 040140
ok les mec merci pour vos réponse
furie-bud
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 13:48:51 +000048Samedi 2009 040140
Moi perso sur le mien, j'ai fait ceci : Isolation thermique du sol et j'ai remis le tapis de sol par dessus, mais bon, il n'y avais pas un point de rouille sur le sol....
Mr. Roumain
Messagepar furie-bud » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 14:00:42 +000000Samedi 2009 040240
où j'avais penser a mètre un espèce de grillage en plastique avant de mètre le tapis pour éviter la condensation sur la tôle enfin je sais pas trop :roll:
furie-bud
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 13:19:32 +000019Vendredi 2009 040140
quelques petites news, j'ai fini les travaux de la cabine voici les photos
un peu vide :D ensuite brossage ponçage de la rouille 2couches d'antirouille
et pour finir j'ai poser de la fibre de verre et une bonne couche de blackson, pendant que j'y etait j'ai monté mon autoradio au plafond,place en image sa sera plus explicite
avec la fenêtre coulissante qui va bien fabrication maison :D
furie-bud
Messagepar metondy » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 13:23:45 +000023Vendredi 2009 040140
rohhhh zoli travaille le beau frère!!!!tu en est ou dans ta douche? t'as des photos??? ;)
metondy
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Aoû 2011 08:53:56 +000053Lundi 2009 040840
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 13:39:41 +000039Vendredi 2009 040140
ba non pour l'instant je suis sur mon meuble de cuisine attend je balance les photos
le coffre a gaz qui est fini
et le meuble en L qui part du fond a revenir sur la porte latéral avec une penderie qui va se trouver au bout du meuble a gauche de la photo ;)
furie-bud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 18:15:50 +000015Vendredi 2009 040640
Bien vu l'autoradio qui prend de l'altitude. :)
Nous on a la même cabine mais j'ai même pas trouvé le connecteur autoradio, alors je suis loin d'arriver à le coller au plafond :oops:
Fab&Gwen
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 18:46:42 +000046Vendredi 2009 040640
je l'ai foutu la haut aussi l'autoradio (en beaucoup moins propres :( ),je trouvais l'emplacement d'origine pas terrible, obliger de quitter complètement la route des yeux pour trifouiller dessus, et y'a eu pas mal de clé usb explosés par les genoux du passager du milieu.
delta9xxx
Messagepar furie-bud » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 12:15:41 +000015Samedi 2009 041240
delta9xxx a écrit:je l'ai foutu la haut aussi l'autoradio (en beaucoup moins propres :( ),je trouvais l'emplacement d'origine pas terrible, obliger de quitter complètement la route des yeux pour trifouiller dessus, et y'a eu pas mal de clé usb explosés par les genoux du passager du milieu.
nous aussi on a eu le même soucis a propos des clés usb :? et en plus avec la télécommande c’était pas très pratique quand on voulais pianoter de l’arrière du coup je l'ai monter en hauteur pour plus de pratique
furie-bud
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 12:33:41 +000033Samedi 2009 041240
Idem pour les clés USB et le fait que se soit dangereux de changer de chanson en roulant.
Mr. Roumain
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 19:23:44 +000023Mardi 2009 040740
salut, je connaissait pas cette marque de pompes a eau mais 17l /min, t'aura une bonne douche a condition bien sur d'avoir la reserve d'eau qui va avec (perso j'avais une 8l je l'ai changé par une 12l mais je mettrai pas plus car je n'ai que 100l de reserve d'eau)
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 19:27:09 +000027Mardi 2009 040740
je viens de voir qu'il n'y a pas de filtre sur ta pompe n'oublie pas d'en mettre un, on sait jamais :!:
vince79
Messagepar furie-bud » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 21:02:28 +000002Mardi 2009 040940
ok merci pour ton conseil ;)
furie-bud
Messagepar mathducat » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 14:20:34 +000020Mercredi 2009 040240
hey !! et bien sa bien avancer depuis le concert de l autre fois !!! bon pti taf!!
mathducat
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Aoû 2011 12:36:00 +000036Dimanche 2009 041240
