407D impossible de passer vitesse...
Messagepar castagnou » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 18:48:51 +000048Samedi 2009 040640
Temps formidable ce matin face aux Pyrénées. Ciel bleu, température printanière.. Le temps parfait pour lancer un petit chantier de drainage... Pour cela faut aller chercher 5 buses béton... Pas de problème avec mon Merco 407D plateau... Démarrage impeccable mais impossible de passer une vitesse. La pédale d'embrayage est toute molle.. Pb de purge ? pb embrayage ? Qui aurait une idée ? Comment diagnostiquer le pb ?
nb du coup pas de drain... :)
castagnou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:34:21 +000034Jeudi 2009 040840
Re: 407D impossible de passer vitesse...
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 18:21:01 +000021Dimanche 2009 040640
Yep,
Il faut retracer le circuit hydraulique, vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau des durites, tubulures, émetteur et récepteur.
Si pas de fuite, refaire le niveau et une purge.
Mais inévitablement, si tu perds du liquide c'est qu'il y a une fuite quelque part.
Messagepar castagnou » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 20:35:49 +000035Dimanche 2009 040840
Merci. Visiblement en effet fuite dans le circuit. Je n'ai pas trouvé la cause et n'est pas réussi à re remplir faute de durite ad hoc. Pas simple de remplir depuis le frein...
castagnou
Messagepar toad » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 20:27:39 +000027Lundi 2009 040840
ta pas un petit reservoir pour ton liquide ??
a tu fait une purge a ton recepteur ??
j'ai eu le même probleme sur mon 508 y a trois semaine
reremplit un chtouya le bocal et une petite purge et sa repart comme en 74 :mrgreen: :mrgreen:
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
