[RÉSOLU] 406D Panne de gasoil & vidange pont arrière
Messagepar OuHaich 2.0 » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 09:43:15 +000043Jeudi 2009 040940
Voilà hier je fais un petit trajet avec mon 406 et d'un coup le moteur se coupe d'un coup, j'essaie de pomper mais rien à faire le moteur s'arrête, depuis impossible de repartir, lorsque je veux redémarrer ça fait petite combustion fumée blanche et plus rien comme si il s'étouffait .
J'ai testé les bougies elles fonctionnes. Par contre j'ai remarqué que la batterie avait une fuite... d'ailleurs il y a quelque temps j'ai entendu la batterie qui faisait comme un bouillonnement à l'intérieur. Le filtre à gasoil n'est pas niquel non plus.
Voilà ci quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.
Dernière édition par OuHaich 2.0 le 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 13:06:21 +000006Vendredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
OuHaich 2.0
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Avr 2009 15:22:15 +000022Mercredi 2009 040340
Re: Petit problème
Messagepar SkySaxon » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 09:57:07 +000057Jeudi 2009 040940
Ca peut etre "mal"... La derniere fois que j'ai eu ce probleme, c'etait le filtre a gasoil. Par contre c'est bizarre qu'en pompant ca ne redemarre pas. Il doit etre vraiment crade alors. Ou alors la crasse a finalement passe le filtre et bouchee d'autres parties, ca m'etait arrive ca... Un bon nettoyage du circuit de gasoil, en commencant par le voisinage du filtre a gasoil et ca devrait repartir.
Et change le filtre, quand meme!
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Re: Petit problème
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 10:41:56 +000041Jeudi 2009 041040
+1 pour le filtre et préféltre + un bon nettoyage du réservoir, pour ta batterie pas + de 14 volts moteur en route doit arriver aux bornes, c'est tres dangereux, si elle explose attention aux dégats pour toi et ton fourgon.
a+
MERCODAIX
Re: Petit problème
Messagepar OuHaich 2.0 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 12:05:49 +000005Jeudi 2009 041240
Ok merci pour vos réponses et conseils je vias voir ça et vous tiens au jus ;)
OuHaich 2.0
Re: Petit problème
Messagepar OuHaich 2.0 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:17:50 +000017Vendredi 2009 041240
Bon tout est OK, j'ai effectué le changement du filtre à gasoil et du joint du réceptacle, ensuite j'ai mis un coup de pompe d'amorçage pour faire revenir le gasoil et est fait un quart de tour sur le injecteur pour chasser l'air de ceux-ci.
Bon voilà j'ai un petit trajet de 1000 bornes à faire mais voilà je me usi rendu compte qu'il y avait une fuite au niveau du pont arrière, très légère genre une goutte par jour. Comme j'ai pas le temps de faire la vidange et de démonter la demi coupelle je souhaite faire un complément d'huile, le hic c'est que je vois pas par ou le faire. Il s'agit d'un 406D, si quelqu'un pouvait me renseigner.
Je vous joint une photo de mon pont arrière:
Le gros plan est ici:
http://www.imagup.com/pics/1250279873.html
Par avance merci.
OuHaich 2.0
Re: Petit problème
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:27:56 +000027Vendredi 2009 041240
Le bouchon de remplissage sert également de jauge .Tu remplis avec une seringue jusqu'a ce que ca déborde et c'est bon
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Petit problème
Messagepar OuHaich 2.0 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:30:48 +000030Vendredi 2009 041240
Ok merci ;)
Mais elle est ou la jauge? :D
OuHaich 2.0
Re: Petit problème
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:42:21 +000042Vendredi 2009 041240
C'est ton bouchon de remplissage que l'on voit sur la photo ( clé allen de 15 ou 17 je crois )
@+popeye ;)
popeye110
Re: Petit problème
Messagepar jef » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:43:31 +000043Vendredi 2009 041240
Image voila c est pour un 508 mais je pense que c est la meme chose
jef
Re: Petit problème
Messagepar OuHaich 2.0 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 13:00:08 +000000Vendredi 2009 040140
Je pensais que c'était le bouchon de vidange celui là :lol: , mais après un coup de brosse en effet j'ai vu le bouchon de vidange lol
Ok merci à vous pour votre aide ;)
PS: En effet c'est le même pont.
OuHaich 2.0
