[RESOLU] pb d'embrayage? boite de vitesse?
Re: pb d'embrayage? boite de vitesse?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 21:37:12 +000037Mardi 2009 040940
Quand tu as remonté la fourchette de commande tu as bien mis la butée et le doigt qui sert de point fixe , sinon ton cylindre recepteur manoeuvre mais la fourchette ne pousse pas la butée .
Donc tu controles si ta fouchette se déplace quand tu actionnes la pédale ( le cylindre recpteur doit avoir son piston qui se déplace ) .Si ca fonctionne correctement et que tes vitesses ne passent pas c'est qu'il y a un probleme de montage il faut que tu redépose la boite
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 21:46:04 +000046Mardi 2009 040940
la fourchette dont tu parle popeye, elle se situe ou exactement? car la je suis dépassée... elle est visible de l'extérieur? ou je peux juste controler son bon fonctionnement via le recepteur?
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 21:58:13 +000058Mardi 2009 040940
Tu peux juste controler son fonctionnement via le recepteur .Normalement quand tu appuyes sur la pédalle le doigt du recepteur doit sortir et pousser la fourchette quand tu relaches les ressorts du mecanisme ( que tu ne vois pas) doivent pousser la fourchette et faire rentrer le doigt du recpteur . Si la fouchette ne bouge pas ou ne revient pas c'est que tu as mal mis le point fixe ( ou la butée) il faut que tu démontes la boite ,
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 22:00:11 +000000Mardi 2009 041040
oki! j'ai compris! demain on ne peut pas bricoler mais on se recolle au probleme jeudi...
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 15:22:56 +000022Vendredi 2009 040340
hopla probleme resolu! un grand merci auw mercotistes qui m'ont conseillé et surtout a joen qui a tracté mon 307 sur 35km avec son superbe TP3 et a trouvé la solution! pour info, lors du remplacement de la boite de vitesse, on avait aussi changé le roulement pilote qui était mort... SAUF que ces billes se promenaient dans l'embrayage, l'empechant de faire son travail!!! et apparement on aurait aussi tué la boite de vitesse a cause de lui, aditionné à un jeu dans l'arbre de transmission.
enfin, c'est réglé et mon bon vieux Tyco est paré pour de nouvelles aventures et plein de km encore!
xibou307
