Alors voilà après m'être penché pas mal d'heures sur la réalisation du plan d'aménagement j'ai enfin pu le réaliser sur sketchup (logiciel que je découvre au fur et a mesure donc désolé si ce n'est pas parfait... mais en théorie toute les dimensions sont bonnes et à peu près à l’échelle (bon peut être quelques cm d'erreur ok....
 )Ce serai pour y vivre à l'année, donc je cherche à faire un aménagement complet fonctionnel et agréable....
Les schemas électriques/eau et gaz viendront après.
Je pensais donc à:
-2 batteries aux Bosh GEL AGM 115ah
-Eclairage par LED
-Panneaux solaire 200W
-Frigo trimixte http://www.mon-camping-car.com/article/4660/Refrigerateur-12v-220v-GAZ-a-absorption-60-Litres
ou http://www.ubaldi.com/electromenager/froid/refrigerateur/dometic/refrigerateur-camping-dometic--rf-60--820846.php?utm_source=GShopping&utm_medium=pla&utm_campaign=Catalogue&xtor=SEC-1106072750&gclid=CMqbxc36hL0CFSfmwgodzFYAkg
-Gazinière
-Douche
-Bouteille gaz 13kg
-Chauffage Truma S3002
-Chauffe eau récupéré Truma BS10 (10L)
-Cuve eau propre 100L (placée dans le cams pour éviter le gel)
-Cuve eau usée 30 ou 40L (placé sous le cams)
-clicl-clac 180*110, canapé et lit (j'ai un peu peur pour les 110 de large pour 2 personnes...?)
-Pompe a eau Fiamma Aqua 8 10L/min
Mes plans vous semblent-ils corrects? Pour équilibrer les poids j'ai placé la cuve de 100L à l'opposé de la douche et du chauffe-eau, problème la distance entre celui-ci et la cuve ne risque pas de poser problème?
Merci beaucoup
Vue par en dessous:
 le chauffage est un Truma S3002 que j'ai récupéré dans un camping-car.... je ne pense pas qu'il y ai possibilité de le relier au gpl...
   le chauffage est un Truma S3002 que j'ai récupéré dans un camping-car.... je ne pense pas qu'il y ai possibilité de le relier au gpl... Seul quelques clic-clacs en sont mort ( ben ouai, à deux ca tape dessus
  Seul quelques clic-clacs en sont mort ( ben ouai, à deux ca tape dessus   )
