Berceau et support moteur 609D
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 12:42:32 +000042Jeudi 2009 041240
Bonjour à tous !
Je pose une question peut être bête mais j aimerais mieux comprendre le bestiau..
Ça vous parait normal que les 2 " berceaux " ( je suppose que c est leur nom ) ne soient pas alignés ?
C est à dire que les courbes ne soient pas les mêmes ou placées au même endroit ?
Et qu en plus, le boulon du support moteur droit n est pas accessible pour une clef à pipe ou une douille ?
Ou mes douilles sont trop épaisses ? mais bon en 19 faut ce qu il faut ..
Et si possible, savez vous le couple de serrage des silents bloc moteur ?
Je vous remercie
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Re: Berceau et support moteur 609D
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 12:43:59 +000043Jeudi 2009 041240
Pardon, je ne comprends pas pourquoi la photo se met de côté à chaque fois..
Drixmé
Messagepar Drixmé » 01 PMvDim, 01 Mai 2016 12:15:28 +000015Dimanche 2009 041240
Bon pas de réponse pour le couple de serrage des silents bloc moteur..
J ai potassé les cours des dessinateurs industriels pour en savoir un peu plus.
Si ça peut servir à quelqu un..
Clef de 17, diametre de la vis 12mm, classe 8.8 = couple max de 81 Nm
J ai pas trouvé pour une clef de 19 donc je vais serrer à environ 90Nm pour le moment..
Si quelqu un à plus précis, je ne suis pas contre des infos
Drixmé
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 01 Mai 2016 12:44:42 +000044Dimanche 2009 041240
Pas la peine d'aller si loin.
Tu serres suffisamment pour que rien ne bouge et que ça ne puisse se dévisser.
zbouledragon
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 02 Mai 2016 15:50:15 +000050Lundi 2009 040340
je viens de regarder sur le mien ils sont alignées !
j'ai un 609DA42
5hoko
