Bonjour à tous!
alors le problème est rarement dans ce sens mais mon 410d ne chauffe pas! A tel point que mon thermostat ne s'ouvre pas et donc que le bas du radiateur reste froid! l'aiguille de température monte à peine au dessus du premier cran...je suis sûr que ma jauge de température marche, mon thermostat est neuf, la culasse est neuve...bref j'ai pas trop d'idée sur ce coup là..le ventilo qui tourne trop vite et qui du coup refroidit trop le moteur?
Une idée ??
