pompe a vide 307d hs ?
Messagepar nico77 » 01 PMvMar, 28 Juil 2015 15:42:39 +000042Mardi 2009 040340
bonjour ,
j'ai un souci avec mon 307d boite semi -auto de 1984 ,je pense que c'est la pompe a vide qui n'aspire plus l'aire assez fort car le camion ne s’éteint pas a la clef , frein bien dur et sa freine pas , et vitesse qui passe mal .
j'ai déjà changé le servo frein , dégrippé et changer les joint de pistons d’étriers , la soupape anti retour qu'il ya entre le servo frein et la pompe a vide ,j'ai étais cherché plusieurs soupape anti retour a la casse que j'ai trouvé sur des golf ,seat etc car mercedes n'en fabrique plus .
la pompe aspire mon pouce avant la soupape anti retour mais pas fort et elle met du temps pour que sa aspire bien et que sa fasse un bruit de ventouse quand je le retire .
par contre apres la soupape anti retour elle n'aspire plus ,c'est pourquoi je pense qu'elle n'aspire plus assez fort pour le bon fonctionnement des organes qui sont pris dessus , boite neiman et frein .
des avis ?
quelqu'un sait ou je peux trouvé sa si elle est hs ?
ps : J.S Mercopieces est en vacance jusqu’à fin aout
nico77
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2015 15:54:52 +000054Mardi 2009 040340
Re: pompe a vide 307d hs ?
Messagepar chergui » 01 PMvMar, 28 Juil 2015 18:22:48 +000022Mardi 2009 040640
salut, depose la pompe a vide, verifi l'état du galet et du bosselage sur le pignon de la pompe a injection.
tu peu aussi ouvrir la pompe a vide pour voir l'état de la membrane, elle est facilement remplaçable
chergui
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 20:45:34 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar nico77 » 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 13:51:13 +000051Lundi 2009 040140
pour toi la pompe a vide déconne vu comment je décrit la chose ?
je vais démonter pour vérifier la membrane , je peut en trouvé ou si elle est hs ?
nico77
