Iveco ne démarre plus
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 20:17:51 +000017Lundi 2009 040840
Bonsoir à tous, cela fait une petite heure que je cherche des infos sur mon problème sans succès, je m'adresse donc à vous, d'avance merci.
Je n'ai pas démarrer mon iveco 12t depuis un mois, le coupe circuit des batteries était activé.
J'ai voulu le démarrer cette après midi, lorsque je met le contact les voyants s'allument correctement, l'éclairage aussi.
En tournant la clé les voyants et le plafonnier clignotent tous très rapidement, et le moteur ne se lance pas.
Je vais acheter un chargeur de batterie demain pour vérifier si cela ne vient pas de là, mais si les batteries étaient à plat les voyants et les phares ne s'allumeraient pas non?
Avez vous déjà eu ce souci? Il tournait sans aucun problème il y a un mois, rien n'a été touché dessus depuis.
Merci et désolé je suis une bille côté mécanique.
Iveco encore en chantier:
viewtopic.php?f=59&t=36942
Peedro747
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Jan 2015 20:34:31 +000034Vendredi 2009 040840
Re: Iveco ne démarre plus
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 20:47:44 +000047Lundi 2009 040840
Bah ça ressemble bien à un manque de jus ton histoire.
C'est pas parce que la batterie a assez de jus pour allumer 10 petites ampoules qu'elle peut actionner un démarreur et faire tourner six cylindres.
Tu peux rajouter un voltmètre à ton kit de joyeux bricoleur c'est super utile. ;)
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 20:49:37 +000049Lundi 2009 040840
Je te remercie, je vais récupérer un voltmètre et un chargeur demain, je me sens un peu couillon du coup... :oops:
Peedro747
