Vrombrissement qui pulse entre 85 et 90km/h
Messagepar yoyo22 » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 18:35:08 +000035Lundi 2009 040640
Pardon pour le titre peu explicite mais je ne vois pas trop comment l'exprimer autrement.
Cela vient de l'avant, et en effet n'apparait que dans cette fourchette de vitesse. Donc un genre de vrombissement qui pulse lentement, comme une fois fois par seconde. Cela ne vient pas du moteur, car en accélération ou non ; ou bien embrayé ou non, C'est la même. Donc peut-être roulement usé ou bestiole sous le capot?????
Si un mercotriber à une idée je l'en remercie...
Johan
PS: C'est un 310 mis je ne pense pas que cette information soit utile au diagnostic.
yoyo22
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Déc 2014 11:54:15 +000054Samedi 2009 041140
Re: Vrombrissement qui pulse entre 85 et 90km/h
Messagepar salander » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 20:47:35 +000047Lundi 2009 040840
Pour entendre un roulement qui chante, vire tes plaquettes, remonte la roue et fais-la tourner le plus vite possible.
salander
Messagepar yoyo22 » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 21:33:39 +000033Lundi 2009 040940
Merci pour l'astuce. Je le ferais lors de la prochaine vidange.....
Johan
PS: Y a pas de quoi flipper donc??
yoyo22
Messagepar salander » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 22:12:09 +000012Lundi 2009 041040
yoyo22 a écrit:PS: Y a pas de quoi flipper donc??
Tu peux regarder le jeu éventuel en soulevant la roue et en la faisant bouger, une main en haut et l'autre en bas.
Si c'est un roulement , le bruit va aller en s'amplifiant avant qu'il se brise.
salander
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 10 Fév 2015 07:06:43 +000006Mardi 2009 040740
Si ca ne donne rien du coté des roulements, ca peut aussi provenir des pneus (fréquent sur le bas de gamme), la, tu le sens en caressant le pneu avec le plat de la main, tu ne doit pas sentir les arretes des crampons.
Sinon pour les roulements, dans la plupart des cas, quand tu entends le bruit, fais des changements d'appui, le bruit devrait se modifier ou s'estomper, ca aide a trouver le coté sans demonter.
Du coup tu l'as acheté ce camion?
cox1303
Messagepar yoyo22 » 01 AMvMar, 10 Fév 2015 08:52:56 +000052Mardi 2009 040840
Oui je l'ai acheté. Bien que j'eu l'énorme surprise de voir que le compteur affiché 430000 et que le mec n'avait en fait pas de facture pour prouver un quelconque changement de moteur. La caisse et le moteur semblent réellement sain, le second tourne comme une horloge et ne présente qu'une très légère fuite d'huile. J'ai négocier le bahut à 3250. Je n'ai pas pu résister. C'est quasiment un rêve d'enfant et il faut savoir tenter sa chance parfois. Le premier crashtest fut de le remonter de Lyon vers la Bretagne. Pas une couille, si ce n'est un sanglier, mais là plus de peur que de mal...enfin pas pour le sanglier!! :(
Maintenant c'est garage associatif et potes mécano pour trifouiller le bolide et voir si je peux dormir sur mes deux oreilles.
Johan
yoyo22
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 11 Fév 2015 05:58:19 +000058Mercredi 2009 040540
ok ok!
Le dernier que j'ai eu, un 307 a 575 000 kms, aucune idée s'il avait été changé. Il perdait un peu d'huile, ramait comme il se doit, mais il a passé ses 2 CT sans soucis.....
cox1303
