Phares long a s'allumer 207D
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 13:17:01 +000017Mercredi 2009 040140
Salut a tous,
Alors voila mon problème :
Sur mon 207D de 81 au démarrage les phares sont super long a s’allumer. Au début c'était une bonne minute, et maintenant c'est plus 10 voir 15 minute pour les feux de croisement. (les feux de positions sont moins long a s'allumer que les feux de croisement)
Alors voila j'ai vraiment aucune piste (je m'y connais pas du tout en :oops: ) donc si vous avez une idée de la cause possible du problème, je suis preneur :)
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: Phares long a s'allumer 207D
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 13:33:06 +000033Mercredi 2009 040140
mauvaise masse quelque part, ou fil d'amenée de courant / relais / fusible bouffé dans le circuit...
Proteus
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 15:00:17 +000000Mercredi 2009 040340
Et sa pourrais faire que sa met du temps a s'allumer?
J'aurais pensé que sa les empêcherais complétement de s'allumer non?
Et du coup si c'est sa il va falloir que je vérifie tout le câblage? y'as beaucoup de choses a démonter ou es que je peut peut-être commencer par un endroits stratégique?
Skaotek
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 11 Déc 2014 07:13:08 +000013Jeudi 2009 040740
Peut etre la connectique qui perd de la resistance en chauffant.
Commence au niveau des phares, ampoules neuves (au pire tu les aura, ca ne perime pas) et connectiques a ces endroits, c'est la que tu retrouves le max de puissiere, boue, rouille, ou aussi le relais, puisque les 2 ont un probleme, après ou il est, je ne sais pas, ecoute claquer quand tu mets les phares..
cox1303
Messagepar Skaotek » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 21:30:38 +000030Vendredi 2009 040940
Merci pour les réponses,
Oui je vais jeter un coup d'œil au relais, (si j'arrive a le trouver :lol: ) des que j'ai le temps, sa me semble un
e bonne piste cette histoire de connectique qui perd de la résistance en chauffant, surtout qu'une fois que les phares sont allumés une fois, si on les éteins ils s$ce rallument très rapidement après.
Bon et bien je n’ai plus qu'as partir a la chasse au relais :lol:
Skaotek
