Jioint de culasse?
Jioint de culasse?
Messagepar shpakwa » 01 PMvDim, 21 Sep 2014 14:06:55 +000006Dimanche 2009 040240
Salut les gens,
Je viens de récupérer un 410d, l'ancien proprio m'a dit que son garagiste disait que la problème était un joint de culasse.
Explication: J'ai roulé 80bornes pour l'emmener devant le portail du garage asso (fermé^^)
Donc le moteur chauffe super vite, il y a beaucoup d'huile dans le radiateur, le cams' bouffe de l'eau a tout va, il n'y a pas de mayo et il fume un peu blanc mais surtout noir...
Des avis?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Jioint de culasse?
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 17:33:40 +000033Samedi 2009 040540
personne n'a d'idée ou rencontré ce problème?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 18:26:56 +000026Samedi 2009 040640
La permanence de réponse n'est pas garantie durant le même jour de la question posée...
huile radiateur
bouffe de l'eau
fume blanc
tous les symptômes du joint de culasse
au moins celui qui te l'a vendu t'a pas menti
Messagepar crenq » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 18:32:33 +000032Samedi 2009 040640
shpakwa a écrit:Donc le moteur chauffe super vite, il y a beaucoup d'huile dans le radiateur, le cams' bouffe de l'eau a tout va,
shpakwa a écrit: il n'y a pas de mayo
S'il y a bcp d'huile dans le radiateur où, normalement, il n'y a que du LDR (ou, au pire, de l'eau) ça fait de la mayo, surtour à haute pression...tu veux dire que quand t'ouvre le bouchon ça ne fait pas "pshiiit"?
En plus un 410 c'est un cinq cylindres, avec une culasse en alu "longue" et un joint qui va avec, plus faible à ce niveau qu'un 207 par exemple, et justement c'est un 4**, ce qu'indique que probablement ça été chargé (et sollicité) plus qu'un 2***, donc si ça a été conduit sans trop d'attention ce n'est pas si étonnant que ça soit vraiment le joint de culasse, surtout vu ce que tu raconte.
Avant de rouler bcp, fait attention qu'une culasse en alu ça se deforme...
Bon courage!!
crenq
Messagepar shpakwa » 01 PMvDim, 28 Sep 2014 12:35:03 +000035Dimanche 2009 041240
merci pour les réponses,
Donc non pas de "pchiiit" quand j'ouvrais le radiateur avec sur le bouchon un bon gros dépôt d'huile bien noire, et pas de mayo ni la, ni au niveau du remplissage de l'huile ni sur le niveau d'huile, après je verrai bien a la vidange ;)
Et non je ne roule pas avec pour l'instant, il est en dépôt au garage le temps que j'ai les thunes pour les réparations.
Oh_Marcello, je sais bien et c'est bien pour sa que j'ai attendu une petite semaine avant de relancer le sujet :)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
