[RESOLU] Direction assistée bruyante
Messagepar Oeuf » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 10:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Salut à tous,
Comme je l'expliquait sur le poste du fourgon : viewtopic.php?f=10&t=35013&p=501454#p501454
J''ai un soucis, je suis allé au festoch grat'moila samedi, et dans le champ yavait quelques hautes herbes, et des bosses, je suis allé tout doucement me garer, pas de soucis particulier. Mais en redémarrant le dimanche matin ma direction faisait (et fait toujours) un bruit d'airbus A380.
Que je sois à l'arret ou en marche ça fait un boucan d'enfer, si je devais soliciter mes maigres connaissances en mécanique je dirais que c'est mon moteur de DA qui fait des siennes mais sans aucune conviction . . .
Ca peut etre à cause des "hautes" herbes ?
Video des dégats à l'arret (c'est plus flagrant) :
Merci d'avance si il y en a qui ont des idées ;)
Oeuf
Re: Direction assistée bruyante
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 11:22:05 +000022Mercredi 2009 041140
Salut, ça ressemble a un bruit de pompe qui manque de fluide, vérifie le niveau de liquide de direction assistée ainsi que la tension de la courroie.
Messagepar salander » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 11:27:02 +000027Mercredi 2009 041140
+1 et profites-en pour changer l'huile et le filtre si t'en as un dans la gamelle, ça peut pas faire de mal à la pompe.
salander
Messagepar Oeuf » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 13:48:16 +000048Mercredi 2009 040140
Salut et merci pour vos réponses, le niveau de fluide est bon.
La courroie dont tu parles Raime c'est la courroie d'accessoires ? C'est possible que ce soit elle qui soit sur la pompe à eau ou je me plante carrément ? Car le bruit semble venir de là sachant que Gothorax m'a dit que sur ce model (sofim 2.5L) la pompe à eau n'est pas entraînée par la courroie de distri, et que je viens de faire remplacer la pompe à eau ya environ 800 bornes.
Peut-être a-t-elle été mal remontée ?
Par contre je trouve pas la pompe de DA . . . Je vois qu'une truc sur la courroie d’accessoires et ça m'a tout l'air d'être l'alternateur . . .
En bleu pièce entrainée par la courroie d’accessoires (alternateur ? Pompe de DA ?)
En rouge bout de courroie
En Vert bout de courroie sur la pompe à eau
Ah aufait je suis une brèle en mécanique ça se voit ? :mrgreen:
Oeuf
Messagepar Oeuf » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 14:23:59 +000023Mercredi 2009 040240
HOP HOP ! C'est bon j'ai rien dit ! :D
Vous aviez raison tous les deux, la pompe manquait de liquide, et pour cause ! Voici la gueule de la durite qui part du réservoir et va à la pompe :
Ca me rappel quand j'etais gosse que je pliais le tuyau d'arrosage pour emmerder celui qui était à l'autre bout, y'a pire comme panne :D C'est résolu.
Merci à vous !
Oeuf
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 16:30:21 +000030Mercredi 2009 040440
Cool, et puis ça t'a rien coûté ;)
Messagepar salander » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 17:43:25 +000043Mercredi 2009 040540
Voilà ce que c'est de pas rouler en Merco !! :mrgreen: :arrow:
salander
Messagepar Oeuf » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 18:18:42 +000018Mercredi 2009 040640
Raime a écrit:Cool, et puis ça t'a rien coûté ;)
Du tout !
salander a écrit:Voilà ce que c'est de pas rouler en Merco !! :mrgreen: :arrow:
Yep, on ne m'y reprendra pas pour le prochain ;)
Oeuf
