Compteur ne fonctionne pas sur 508 de 78
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 14:48:34 +000048Dimanche 2009 040240
Hello
Alors je vous explique...
Avec le renvoi d'angle ça ne marche pas car la petite tige en plastique n'y est plus car cassée.
Du coup j 'ai essayé en direct ça ne fonctionne pas non plus.
Il y à du "jeu" au niveau de la tige qui sort du câble et au niveau du compteur lorsque la tige est dedans.
Je ne sais pas si le compteur, le câble et le renvoi d'angle sont d'origine. Je pense que oui mais rien de sur...
Est-ce que quelqu’un pourrai me dire si mes pièces sont bien celles d'origine ?
Et que pensez-vous de mon problème ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
ps : je n'arrive pas à mettre des photos je les mets dès que possible
kali
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Juin 2009 23:13:10 +000013Samedi 2009 041140
Re: Compteur ne fonctionne pas sur 508 de 78
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:01:48 +000001Dimanche 2009 040340
ces 2 images c'est le montage d'origine que j'avais... avec le cable du compteur qui vient sur le plastique blanc.
kali
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:07:39 +000007Dimanche 2009 040340
Voilà à quoi ressemble mon câble de compteur...
kali
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:14:33 +000014Dimanche 2009 040340
le renvoi d'angle... sur la dernière photo on peut apercevoir la tige en plastique qui à cassée à la base.
kali
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:19:28 +000019Dimanche 2009 040340
et le compteur... on ne voit pas bien mais le "carré" est un peu bouffer du coup il y a du jeu quand la tige est dedans.
Je ne sais pas si c'est grave...
kali
post a Fermer - résolu
Messagepar kali » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 20:25:06 +000025Vendredi 2009 040840
Problème résolu :D
kali
