[RESOLU] Bruit de courroie sur 310D 1992
Messagepar Galo819 » 01 PMvMer, 28 Mai 2014 18:06:54 +000006Mercredi 2009 040640
Bonjour.
C'est un généreux membre qui m'a redirigé vers la forum mécanique, j'ai fait l'énoncé de mon premier vrai petit voyage avec mon James Cook 310D 1992 et le seul pépin du voyage était plus agaçant que vraiment un pépin...
Seul pépin du voyage au U.S.A. :!: c'est un bruit plutôt persistant... qui semble venir de la courroie serpentine ! J'ai remplacé les 2 tendeurs de courroies, la pompe à eau est neuve ainsi que l'alternateur, il y a un compresseur d'air climatisé mais bien qu'il fait partie du circuit de la courroie il n'est pas fonctionnel et de toute façon j'ai remplacé le roulement à bille de ce dernier. Je ne sais plus quoi faire :?: :?: :?: je crois que le bruit vient d'un mauvais alignement de la poulie du compresseur d'air climatisé qui me semble ne pas être celui de série de Mercedes Benz. Bref je cherche toujours la source du bruit mais aussitôt que je pulvérises un jet de liquide sur l'intérieur de la courroie le bruit arrête que ce soit de l'eau ou un produit antiglisse pour les courroies.
Galo819
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Avr 2012 03:04:04 +000004Mardi 2009 040340
Re: Bruit de courroie sur 310D 1992
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 29 Mai 2014 07:54:25 +000054Jeudi 2009 040740
change la courroie aussi
une autre astuce pour plus que ça couine : soupoudre de platre
tutut
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 05 Juin 2014 10:14:07 +000014Jeudi 2009 041040
change la courroie, et ne la tend pas trop ni pas assez... ca doit rester un peu souple
Janooo
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 05 Juin 2014 10:31:45 +000031Jeudi 2009 041040
Janooo a écrit:change la courroie, et ne la tend pas trop ni pas assez... ca doit rester un peu souple
Tension automatique...
Tu peux aussi prendre une courroie plus courte et virer le compresseur de clim.
Messagepar Galo819 » 01 PMvVen, 06 Juin 2014 14:12:17 +000012Vendredi 2009 040240
Oui merci TiPierre je vais faire un dernier essaie d’alignement de la poulie du clim et ça fait pas je vais opter pour une courroie plus courte.
Le problème c'est que chez Mercedez Benz on me dit que la courroie serpentine pour le 310D est avec direction assistée et climatisation ou avec climatisation seulement :!: :!: :!: Il ne semble pas y avoir de courroie pour direction assistée seulement :?:
Alors je devrai mesurer avec une ficelle j'imagine :?:
Aujourd'hui j'ai remplacé la courroie pour une neuve, ce n'est pas une de Mercedes Benz mais une Gates de la même longueur ( je dois placer une commande pour en obtenir une de Mercedes Benz car elle doit venir d'Europe ). J'ai nettoyé tous les poulies à la brosse d'acier, et j'ai refait un petit ajustement sur le support du compresseur de l'air climatisé... Le bruit y est toujours et même plus fort qu'avec la vieille courroie :?:
Je crois avoir trouvé la source du bruit... il vient peut être du roulement à bille ou de l'embrayage du ventilateur du radiateur... est ce que ce serait plausible ? et si oui quelle pièce doit être remplacée ?
Galo819
Messagepar Galo819 » 01 AMvMer, 11 Juin 2014 02:37:19 +000037Mercredi 2009 040240
Galo819 a écrit:Oui merci TiPierre je vais faire un dernier essaie d’alignement de la poulie du clim et ça fait pas je vais opter pour une courroie plus courte.
C'est réglé le bruit c'était tout simplement une courroie trop longue d'environ 44 millimètres :!: j'avais tout simplement remplacé l'ancienne courroie par une neuve de la même dimension alors que l'ancienne devait être plutôt étirée... C'est que la courroie n'était pas disponible au Canada alors j'en avais acheté une qui n'était de Mercedes Benz... C'est un mécano qui en regardant et écoutant le moteur tourner au ralenti m'a tout simplement lancé ''ta courroie est trop longue d'une quarantaine de millimètres et voilà plus de bruit. :D
Galo819
