[RESOLU] fumée blanche sur 407D
Messagepar guidosab » 01 PMvJeu, 12 Aoû 2010 21:27:26 +000027Jeudi 2009 040940
Notre 407 D fume beaucoup et il vachement du mal a avancer on a changé le filtre a gasoil, on a changé les tuyaux de gasoil de la pompe a injection au filtre a gasoil et tout les retours des injecteurs, les injecteurs ont été taré, bougie de prechauffage changé, on a nettoyé le filtre a air et le circuit d'air, voilà on est a cours d'idée pour le reparer si quelqu'un peut nous aider s'il vous plaît, merci d'avance.
guidosab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 18:23:25 +000023Jeudi 2009 040640
Re: probleme 407 D
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 12 Aoû 2010 22:25:32 +000025Jeudi 2009 041040
Salut guidosab!
Faudrait que tu précises pour la fumée: noire, blanche, a chaud ou froid, si ca fouette le GO ou l' huile....
Il avance en broutant ou bien il prend pas les tours?
poch trott
Re: probleme 407 D
Messagepar guidosab » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 12:27:40 +000027Vendredi 2009 041240
salut,
alors il fume blanc et il pue le gasoil, et il roule bien et parfois plus de puissance on se retrouve en premiere dans des cotes ridicule.
merci de nous repondre c'est sympa.
guidosab
Re: probleme 407 D
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 20:45:34 +000045Vendredi 2009 040840
Yep!
Mmmm....pt' et qu' il faudrait que tu graisses ta pompe a GO...Si elle est pas lubrifiée ca peut provoquer des a-coups, une mauvaise combustion du carburant.
poch trott
