[RESOLU] un tactactac à l'accélération!
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 15:21:42 +000021Vendredi 2009 040340
Salut à tous, la culasse de mon 406 a été changée récemment par un modele d'occaz, le mécano m'a dit qu'elle avait du jeu dans les soupapes, mais ça roule...Cependant, un bruit inhabituel est apparu: Uniquement quand j'accélère et en roulant (débrayé, ce bruit n'est pas présent) un tactactac continu se fait entendre dans le moteur, j'ai meme l'impression que ça vient de l'admission.. mais ce bruit disparait quand je relache l'accelerateur...Qu'est-ce donc????
J'ai fait environ 1000km avec ce bruit, qui n'influe pas sur le comportement moteur...
Aussi, je dois ressérer la culasse apres 1000km (déjà parcourus), mais faut-il une clé dynamo-métrique ou peut-on le faire à l'oeil?
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer...HELP!!!
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Re: HELP! un tactactac à l'accélération!
Messagepar nemo26 » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 17:18:36 +000018Vendredi 2009 040540
alors pout le tatatatac ben je vais pas vraiment pouvoir t'aider, par contre pour le serrage de la cuillasse, il te faut vraiment une clé dynamométrique ou une clé à angle, tout dépent de ce qui est préconiser, force ou angle de sérage. normalement c'est marqué sur la revue technque. Pour ton bruit je penserai au jeu dans les soupapes mais je peux rien t'assurer
nemo26
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Aoû 2008 10:55:21 +000055Mardi 2009 041040
Messagepar jim » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 20:56:05 +000056Vendredi 2009 040840
regarde le serrage du collecteur d'echap, sur mon 409 j'avais un claquement qui suivait le régime moteur et c'était aussi con que sa ==> fuite au niveau du joint de collecteur d'échappement ! tu démonte le collecteur d'échappement, tu vérifie qu'il est bien plat, tu change le joint et tu resserre le tout avec de la gum de fixation pour pot d'échappement.
c'est reparti pour 20 ans ;)
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 21:33:15 +000033Vendredi 2009 040940
yes! c'est une hypothese que j'avais suggéré! c'est bien possible que ce soit ça (du moins je l'espere) car le joint du collecteur n'a pas été changé et il me semble bien qu'il n'a pas l'air tres étanche...jvais m'occuper de ça dès demain, merci de l'aiguillage!
Ludouille
