[RESOLU] bruit quand on prend une bosse
Re: Gloungk quand on prend une bosse :-s
Messagepar merco 410d » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 17:57:16 +000057Mercredi 2009 040540
regardez vos silen blocs sur la barre stabilisatrice et ceux au fixation des lames de ressort avant et vous trouverez votre probleme....
ca met arrive il y a un an a 390000km j'ai tout change et j'ai plus le probleme de bruit changez quand meme vos amortisseur a l'occas
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 18:43:27 +000043Mercredi 2009 040640
oui les miens etaient tellemùent raide que sa se voyait a l oeuil nue mais c est pas forcement visible
gothorax
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 16:22:26 +000022Jeudi 2009 040440
ouai et pi le truc simple, c'est que quand ya un doute de qualite ou d'usure et bien faut changer! hep faut pas ce faire chier des fois :!:
merco 410d
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 17:53:20 +000053Dimanche 2009 040540
Salut!!
Alors je me suis bien prit la tete et j'ai un peu tout revérifier! j'ai trouvé 1 silent block qui était un peu abimé donc cela peut venir de la :
Mais j'ai approfondi et : Est ce normal, en ayant la roue avant gauche sur cric, qu'en vérifiant, j'ai du jeu (1mm peut etre) entre (putain je connais pas les termes technique!) la grosse barre support du train avant et, au dessus la barre qui relie la rotule de la direction. Le jeu est entre les deux,le long du pivot de la fusée, où l'on voit la barre a mine. C'est un jeu vertical.
Par contre je n'ai pas ce jeu la quand il n'y a pas le cric, enfin en tout cas je n'arrive pas a soulever assez on va dire!
Sinon est ce quelqu'un sait ce qu'est cette vis?? car sur mes 2 roues à l'avant cette même vis n'est pas visé a fond, genre dévisé d'un 1/4 de tour! est ce normal ou faut-il que je la revisse a fond??
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvDim, 03 Mar 2013 11:27:23 +000027Dimanche 2009 041140
UP
personne ne sait??surtout pour le serrage de la vis en fait, a savoir si je dois la serrer a fond ou si c'est un réglage?
LeBelge (83)
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 19:03:55 +000003Lundi 2009 040740
Désolé, je ne peux pas t'aider pour les vis.
Par contre, à mon avis sur la première photo que tu nous montres, le silent-bloc m'a l'air plus que "un peu abimé". Quand c'est en bon état, il y a quasi là même épaisseur tout le tour de ta barre stab'!! De plus tous les symptômes dont tu nous parles, ça ressemble vraiment à ce genre de problème!
Moi je serais toi, je commencerai par là!! Je crois que ça m'a couté une vingtaine d'euros pour les deux!!
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 19:21:31 +000021Lundi 2009 040740
Un silent bloc en bon état, ça ressemble à ça : http://www.oscaro.com/suspension-stabil ... 973-1334-p (Attention, ce n'est certainement pas le modèle adapté à ton camion, c'était juste pour te donner un exemple! ;) )
Je ne sais pas si c'est la photo qui fait cette impression, mais le tiens ne ressemble pas du tout à ça, surtout sur la partie haute! On dirait bien que t'es à fer contre fer!!
Allé, bon courage ;)
À bientôt.
Jet-d'AiL
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMar, 05 Mar 2013 08:35:07 +000035Mardi 2009 040840
Merci, j'ai changé les deux hier, on va rouler un peu et je vous dirais si c'est cela!!
Par contre je les serre à bloc?car quand je les serre a fond ils se déforment pas mal!
Pour les vis je vais aller voir un garage cet aprem pour voir ce qu'il en pense, et je tiendrais informé aussi ;-)
LeBelge (83)
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 19:22:47 +000022Lundi 2009 040740
Salut Simon.
Alors ce "Glounk", ça venait des silent-block ou pas?
Pour répondre à ta question sur le serrage, je ne suis pas sur de moi mais je pense que tu peux y aller! Il me semble que j'y suis allé franchement sur les miens!!
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 19:07:28 +000007Mercredi 2009 040740
Yep salut!!
Non il est toujours la ce fameux bruit héhé!! assez moche d'ailleurs des fois, ça craque meme quand on braque trop vers la driote et qu'on prend un nid de poule (a vitesse lente).
Ducoup demain je vais aller voir au garage si ils peuvent changer les silents bloc des lames, ici (en Albanie) la main d'oeuvre vaut pas chere! Genre 8€ de l'heure.
J'en dirais donc plus apres demain ;-)
LeBelge (83)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 19:20:02 +000020Mercredi 2009 040740
Les vis pas serrées a fond se sont les butées de direction réglabes.
Tes silent bloc de barre stab, tu sert au taquet!!
Le jeu que tu parlais au niveau du pivot quand tu est sur cric, tu a un soucit si je me trompe pas! Je vais verrifier sur le mien si je peut demain. Mais normalement, un pivot n'a pas de jeu, sauf le jeu de fonctionnement qui est minime.
Un 1 mmc'est beaucoups et pourrai faire se bruit, mais sa devient critique alors, sa peut finir par un essieu.
Je te redit demain pour etre sur.
Kanakro
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 19:35:47 +000035Mercredi 2009 040740
Merde s'est des vis de réglage alors??je les re-dévisse d'un quart alors?
Pour les silents bloc s'est pas grave si ils se déforment alors??
Yep super si tu peux vérifier sur le tien!
Merci de venir me filer un coup de cellule grise sur ce sujet la ;-)
LeBelge (83)
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 19:40:22 +000040Jeudi 2009 040740
Je me suis trompé, la vis de buté c'est l'autre a coter. Celle la, doit etre pour le pivot, je vais chercher demain pour savoir a quoi elle sert vraiment. En tout cas, les miennes sont serrées.
Pas de jeu dans le pivot. Et j'y pensais hier soir, il ne doit pas y en avoir car il y a un reglage a faire avec des roudelles d'ailleur! Ne laisse pas trainer sa, passe dans un garage.
Kanakro
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 09:15:09 +000015Vendredi 2009 040940
Donc cela confirme ce que m'a dit mon pote, les vis sont serrées aussi sur son 609.
On est justement dans un garage, on a fait changer hier aprem les silent bloc des lames avant, ils étaient bien amoché, donc le bruit pourrait bien venir de la! On a pas pu encore rouler, on est bloqué dans une impasse. Les deux mecs on mit 1H30 pour les changer.
Ducoup je lui ai parlé du jeu, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème...!?
On reprend la route cette aprem, je tiendrait au jus si le bruit venait de là (et je l’espère ;-)
Simon
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 14:59:54 +000059Mardi 2009 040240
yeah victoire!! =)
Ca y est, enfin, plus de bruit!!=) Donc c'était bien les silent bloc avant des lames de ressort =)
Sa fait du bien de plus entendre ce bruit!
Merci a tout ceux qui nous ont filer un coup de cerveaux ;-)
Simon
LeBelge (83)
Re: [RESOLU] bruit quand on prend une bosse
Messagepar nikkos » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 09:33:14 +000033Jeudi 2009 040940
je dois changer aussi les silent bloc
ca ta aussi enlevé les vibrations non?
c est facile de les changer ? t as pas rencontrer de difficulté particuliere?
nikkos
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juil 2014 13:23:18 +000023Lundi 2009 040140
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 09:45:15 +000045Jeudi 2009 040940
quels silentblocks, et sur quelle bécane ?
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 10:17:12 +000017Jeudi 2009 041040
L'ami nikkos a un 609
mickmick
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 11:00:01 +000000Jeudi 2009 041140
lames arrière; ça donne déja une idée
viewtopic.php?f=92&t=34410&p=486873#p486873
j'ai refais l'avant aussi, pas pris autant de photos mais pas de difficulté particulière pour les silentblocks de la barre stab avant ni pour ceux des lames
par contre pour les tirants je conseille de prendre le kit febi avec les demi coquilles blanches plutot que les silentblocks en caoutchouc, le montage est bien plus facile
http://www.piecesauto.com/fr/kit-de-rep ... 61701.html
(il y a deux montages, il faut prendre les mesures avant de commander)
