Page 1 sur 1
Mon 508 n'avance toujours pas !! 60km/h max
Publié:
01 PMvMar, 10 Avr 2018 19:46:30 +000046Mardi 2009 040740
par niko54
Hello,
Je désespère...je viens de passer en revue les 36 pages de ma recherche "perte puissance 508"....
Mon 508 ne dépasse pas les 35 Km/h en 3ème, 45km/h en 4ème et 60km/h en 5ème...Par contre il démarre nickel et pas de trou à l'accélération
Grace aux différents messages des forum, j'ai déjà :
- Nettoyé le réservoir et la crépine.
- Nettoyer (souffler) les durites de gasoil.
- Mis un préfiltre neuf.
- Changer le filtre à gasoil.
- Changer les têtes d'injecteurs plus tarage.
- Nettoyer le filtre à air.
L'embrayage à l'air bon, (en 1ere, 2eme, 3eme, le moteur cale lorsque je relâche la pédale tout doucement en freinant)
Je ne sais plus quoi regarder.
A quoi pensez-vous ??
Merci beaucoup
Re: Mon 508 n'avance toujours pas !! 60km/h max
Publié:
01 PMvMar, 10 Avr 2018 20:36:52 +000036Mardi 2009 040840
par salander
T'as enlevé le frein à main ?
Plus sérieusement: pas de conso d'huile excessive ? Jeux aux soupapes corrects ? Une prise de compressions donnerait une idée de l'état du moteur.
Publié:
01 PMvMar, 10 Avr 2018 20:42:11 +000042Mardi 2009 040840
par cheb 85
Le moteur hurle a fond de rapport ?il a du couple?quelle est la taille des roues?
Ca peut aussi venir de la demultiplication,pont,boite.
Ton compteur fonctionne t il correctement?
Publié:
01 PMvMar, 10 Avr 2018 21:06:08 +000006Mardi 2009 040940
par niko54
Merci pour vos réponses cheb 85 et Salander.
Le compteur fonctionne bien, j'ai testé avec les panneaux de vitesse et quand je vois le monde qui me colle aux fesses... Par contre, le moteur hurle beaucoup, d'ailleurs c'est le rapport bruit/vitesse qui est aussi choquant...Pour la conso d'huile, rien d'anormal, d'ailleurs il ne fume pas énormément. (hormis au démarrage)
Pour la compression, je vais me renseigner comment faire, car il n y a pas de bougie sur ces moteurs et je sais que d'habitude, le test se fait en enlevant une bougie pour placer le compressiometre...
Pour la démultiplication , pont, boite penses tu à quelque chose de particulier ?
Merci en tout cas
Publié:
01 PMvMar, 10 Avr 2018 22:13:32 +000013Mardi 2009 041040
par Proteus
niko54 a écrit:Par contre, le moteur hurle beaucoup, d'ailleurs c'est le rapport bruit/vitesse qui est aussi choquant...
- As-tu un compte-tours sur ton camion, et si oui, que raconte t'il?
- tes pneus ont quelle section?
Sur ces camions, je crois qu'il y avait deux rapports de ponts disponibles, un court et un plus long, tu as probablement le court.
Publié:
01 AMvMer, 11 Avr 2018 08:23:05 +000023Mercredi 2009 040840
par rsgqkweekkk
niko54 a écrit:Pour la compression, je vais me renseigner comment faire, car il n y a pas de bougie sur ces moteurs et je sais que d'habitude, le test se fait en enlevant une bougie pour placer le compressiometre...
il me semble que sur diesel, où il n'y a des bougies que pour le prechauffage, la prise des compressions peut se faire via les injecteurs.
Mais effectivement si t'as une demultiplication prévu pour un plateau/benne ca expliquerait des choses, et surtout c'est facile de le verifier avant d'aller
Publié:
01 AMvMer, 11 Avr 2018 10:17:17 +000017Mercredi 2009 041040
par morris
rsgqkweekkk a écrit:il me semble que sur diesel, où il n'y a des bougies que pour le prechauffage, la prise des compressions peut se faire via les injecteurs.
je confirme possibilité de faire un relevé en étant branché sur les injos.
"COMPRESSIOMETRE MOTEUR DIESEL 20 pieces" pour 40€ sur la baie, ça fait le taf, j'en suis content.
Publié:
01 PMvMer, 11 Avr 2018 13:59:12 +000059Mercredi 2009 040140
par niko54
Malheureusement, pas de compte tours,...
195/75/16
J'ai vu en effet qu'il existe des ponts avec des rapports différents (10x41, 10x43, 8x41) JE suppose que 41 ou 43 est le nombre de dent de la couronne. J'ai juste à démonter le couvercle arrière du pont et compter ....2 dents peuvent jouer beaucoup sur la vitesse de pointe ?
Publié:
01 PMvVen, 13 Avr 2018 16:14:18 +000014Vendredi 2009 040440
par rsgqkweekkk
Normalement y a pas une plaque sur ton pont qui t'éviterai de devoir compter? Quoi que en meme temps tu peux vidanger le pont aussi..
Publié:
01 PMvMer, 18 Avr 2018 20:09:11 +000009Mercredi 2009 040840
par niko54
rsgqkweekkk a écrit:Normalement y a pas une plaque sur ton pont qui t'éviterai de devoir compter? Quoi que en meme temps tu peux vidanger le pont aussi..
Je viens de démonter le carter, les dents sont en bon états. Il y a 41 dents sur ma couronne ! Ce qui veut dire que c'est le pont le plus rapide ?non? Moins y a de dents sur la couronne , plus j'ai de la vitesse de pointe mais perd en accélération il me semble...
Mes roues sont en 16, j'ai un rapport de transmission qui parait bon, je pense avoir de la compression au moteur car sinon je pense que celui-ci ne démarrerait pas au 1/4 de tour... Avez-vous d'autres idées ?
Publié:
01 PMvJeu, 19 Avr 2018 17:09:02 +000009Jeudi 2009 040540
par loiseleur
T'as vérifié la tringlerie d'accélérateur ?
Sinon à voir du côté de la pompe à injection.
Publié:
01 PMvVen, 20 Avr 2018 20:03:48 +000003Vendredi 2009 040840
par niko54
loiseleur a écrit:T'as vérifié la tringlerie d'accélérateur ?
En effet, à l'époque j'avais simplement regardé si il n y avait pas de jeu mais en regardant mieux aujourd'hui, je viens de me rendre compte que la pedale vient en butée (elle a d'ailleurs marqué mon tapis de sol) :
how to screen captureJe me demande si cette butée est normale...Lorsque la pedale vient en butée, j'arrive encore à pousser le levier de la pompe a injection sur 1,5cm.
Pour le réglage, j'hésite entre 2 vis (rond orange ou vert )
greenshotDès que j'aurai remonté le châssis, je pourrai aller faire un tour pour essayer, car pour le moment si je pars comme àa j'ai peur que la caisse tombe...
![Image](https://s14.postimg.cc/vptxygoe9/IMG_20180413_120730_resized_20180418_090944344.jpg)
Publié:
01 AMvSam, 21 Avr 2018 10:34:02 +000034Samedi 2009 041040
par loiseleur
Elle serait pas simplement tordue ta tringle sous la pédale ?
Sinon pour le réglage je sais pas trop, faut juste pas toucher au réglage sur la PI.
