Page 1 sur 1
problème moteur sur 308
Publié:
01 PMvJeu, 10 Sep 2015 14:17:02 +000017Jeudi 2009 040240
par fukyfux
Salut tout le monde!!
alors, j'aurais bien besoin d'aide pour un petit diagnostic....
les faits: de retour de vacances après un petit périple de 2000km environ sans aucun accrocs....on roule sur l'autoroute à 90km/h et voilà que le voyant d'huile s'allume suivi d'un bon gros bruit venant du bloc-moteur ( une espèce de "croustillement") suivi d'une mise en branle du dit moteur (bonne grosse vibrations).
Maintenant, le camion est rentré a la maison.....et voilà, je sais pas trop quoi en penser!!!
ce qu'on m'a dit: peut-être problème de segmentation? problème de bielle? pompe à huile cassée?
Bref, je suis un peut perdu et surtout dégouté vu que je venais de retaper tout l'aménagement.
Sachant que mon niveau d'huile était bon, que le camion démarre toujours au 1/4 de tour, et qu'il peut même rouler (enfin, je le fait pas, pas envie de l'achever!)
Alors si vous pouviez m'éclairer de vos lumières et me conseiller par quoi commencer, ce serait plus que bienvenue...
Merci!!!!!!
Re: problème moteur sur 308
Publié:
01 PMvJeu, 10 Sep 2015 20:56:38 +000056Jeudi 2009 040840
par tipierre
Voyant d'huile qui reste encore allumé quand tu le démarres?
L'assistance freinage est toujours efficace?
Démonte ta pompe à vide et vérifie son intégrité.
Quand son galet casse, des morceaux peuvent tomber dans le carter et provoquer une casse de la chaine de pompe à huile.
Publié:
01 AMvVen, 11 Sep 2015 03:24:45 +000024Vendredi 2009 040340
par fukyfux
oui, le voyant d'huile reste allumé non-stop, et le freinage marche toujours impeccable. par contre au vu de mes connaissances concernant le bloc-moteur, ou se trouve ma pompe à vide?
merci en tout cas!
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 16:43:21 +000043Lundi 2009 040440
par fukyfux
Salut à tous je repost parce que mon problème n'est ni résolu ni diagnostiquer,j'ai besoin de vos lumières s'il vous plait!!!
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 16:50:14 +000050Lundi 2009 040440
par Oh_Marcello
fukyfux a écrit:.on roule sur l'autoroute à 90km/h et voilà que le voyant d'huile s'allume suivi d'un bon gros bruit venant du bloc-moteur ( une espèce de "croustillement") suivi d'une mise en branle du dit moteur (bonne grosse vibrations).
question : combien de km non-stop as-tu parcouru à 90 km/h avant le sinistre ?
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:18:46 +000018Lundi 2009 040540
par fukyfux
Alors attend j'essaie de me rappeler,c'était y'a 2 ans
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:21:28 +000021Lundi 2009 040540
par fukyfux
J'avais fait 270km avant que ca arrive Limoges-Orléans en gros
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:24:16 +000024Lundi 2009 040540
par fukyfux
Donc pas 270km non stop à 90km/h du coup
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:27:45 +000027Lundi 2009 040540
par zbouledragon
Ca va etre compliqué de te venir en aide.
1 Tes connaissances en mécanique sont visiblement limitées (c'est pas reproche, c'est juste un frein)
2 Les causes peuvent être aussi diverses que variées, sans rien savoir de plus, il est hasardeux de faire le moindre pronostique.
3 Mais on va pas en rester là donc on va commencer par la base.
Y-a-t'il de l'huile dans ton moteur ? C'est dire, suite à ton incident autoroutier, y en restait-il suffisement ? En as-tu rajouté ? Si oui combien ?
Ton camion fume-t'il d'une façon anormale ?
Ton moteur émet-il un bruit différent ?
Il a combien de kilomètres ?
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:28:57 +000028Lundi 2009 040540
par Oh_Marcello
l'expérience est hélas une lanterne qui n'éclaire que vers l'arrière...
un mécano m'avait donné un conseil, je te le donne, je vous le donne à toutes et à tous, il est toujours valide :
SUR AUTOROUTE, TOUS LES 20 KILOMETRES, LEVE LE PIED PENDANT 15 SECONDES ET TU FERAS DURER TON MOTEUR.
En levant le pied tu permets au moteur d'être correctement lubrifié partout.
Si tu restes à 90 km/h non stop pendant 1, 2 ou 3 heures, tu risques de rencontrer ce problème de casse.
je fais ça avec tous mes véhicules, anciens ou modernes, 2 ou 4 roues, sans exception : j'ai jamais cassé de moteur.
Publié:
01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:47:59 +000047Lundi 2009 040540
par fukyfux
alors, dans l'ordre:
le niveau d'huile était bon, je n'en ai pas rajouté suite au problème
aucune fumée anormale
et quand au bruit, c'est bien ça le problème, c'est que c'est plus un tremblement qu'un bruit, du coup, forcément ça engendre plus de bruit
mon camion a 265 280 KM
et oui, mes connaissances limitées sont un frein, mais je rechigne pas à la tâche et j'ai juste envie de le faire revivre
et marcello, je lève le pied régulièrement sur autoroute car mon camion peut largement dépassé les 90km/h, mais je me limite a cette vitesse pour limiter la consommation
merci déjà a vous de prendre le temp de me répondre
