308D 1997 fuite de liquide de DA et bruit de pompe
Messagepar the_moult » 01 PMvLun, 16 Juin 2025 12:35:14 +000035Lundi 2009 041240
hello la compagnie,
donc depuis qqes temps, j'ai un bruit pas très catholique, genre ronflement (ce n'est jamais facile de décrire un bruit mécanique), que je situe au niveau de la pompe de DA.
en effet ça le fait en permanence, mais en particulier quand je tourne le volant.
depuis en bricolant le camion j'ai noté une fuite de DA, pas bien grosse,
bon voila ce n'est pas encore très précis comme description, mais si on touche une panne classique je suis preneur du diagnostique :)
je vais aller vérifier d'ou ça fuit
moult
the_moult
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2024 17:10:33 +000010Mardi 2009 040540
Re: 308D 1997 fuite de liquide de DA et bruit de pompe
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Juin 2025 21:13:00 +000013Lundi 2009 040940
Hello,
Commence par refaire l'appoint d'huile déjà, le bruit devrait disparaître
Ensuite effectivement il faut trouver le point de fuite
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 17 Juin 2025 14:35:10 +000035Mardi 2009 040240
Moi j'ai pas de Da donc pas de fuite et pas de bruit l'top quoi ;)
Pour ta pompe comme le dis tiken vois ton niveau d'huile, le mieux serait une bonne vidange et un bon nettoyage pour voir d'ou sa pisse.
D'ailleurs tu faisais souvent l'entretien dessus ?
MercoRoots
Messagepar the_moult » 01 PMvLun, 18 Aoû 2025 16:15:55 +000015Lundi 2009 040440
Yes merci de vos retours les gars,
Alors oui j’avais mis un premier coup de kasher sur le camion quand je l’ai acheté, ça passe toujours mieux au CT un moteur propre :)
J’ai fait l’appoint et ça couine toujours, et je n’ai jamais fait d’entretien paske je découvre le camion petit à petit :)
Moult
the_moult
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Aoû 2025 21:10:18 +000010Lundi 2009 040940
Je ne peux pas le faire sur leien parce qu'il ne démarre toujours pas, et que j'ai changé la crémaillère, mais si tu pouvais nous faire une vidéo avec le son, je pourrais peut-être comparer avec ce que j'avais..
En gros moi c'était plutôt au niveau de la crémaillère que ça merdait (débordement du bocal de la pompe.. . :| )
