Pont pour 508D de 1976
Messagepar Good-misteur » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 19:27:27 +000027Vendredi 2009 040740
Je cherche un pont pour mon 508 mais je ne sais pas comment savoir le quel prendre ?
Tout les pont des 508 sont il compatible entre eux ou il faut respecter un certain âge ?
Merciiiiiii :mrgreen:
Good-misteur
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 13:30:20 +000030Jeudi 2009 040140
Re: Pont pour 508D de 1976
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 19:43:30 +000043Vendredi 2009 040740
Il doit y avoir une plaque quelque part sur le pont avec (entre autre et à priori) le couple gravé dessus (n x n).
Faut retrouver un pont avec les mêmes références (sauf le numéro de série bien évidemment).
Et quand tu achètes un pont tu le vidanges et tu l'ouvres pour voir un peu la gueule qu'il tire à l'intérieur, histoire de pas acheter un truc au bord de la rupture.
Messagepar Good-misteur » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 19:52:57 +000052Vendredi 2009 040740
Merkiii !!
Mais je pense que entre 70 et 80 c'est les même pont ??
Good-misteur
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 20:55:21 +000055Vendredi 2009 040840
On te demande pas de penser mais de noter la référence de ton pont et de la comparer avec ce que tu trouveras, comme ça t'es sûr de pas faire de conneries. ;)
La compatibilité c'est pas une question d'années mais d'utilisation.
Suivant que ce soit un véhicule plutôt routier ou plutôt de chantier le pont n'est pas forcément le même.
J'ai pas les docs sous les yeux mais il me semble que pour les 508 ya une seule boîte disponible et plusieurs ponts.
Messagepar Good-misteur » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 21:13:31 +000013Vendredi 2009 040940
Merci d'être franc !! :mrgreen: :mrgreen:
Je vais voir tout ça !
Good-misteur
