Différences "notables" entre 609 et 811 ?
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvDim, 22 Fév 2015 11:41:02 +000041Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous. Voila, un pote vient d'acheter un 811 truck food et je m'occupe de la mécanique de son cams.
Ayant eu un 609 je voulais connaitre les différences "notables" entre le 609 et le 811 mise à part la puissance du moteur.
Si par exemple les pièces de 609 vendu sur Osca.. s'adaptent toutes sur le 811 ?
J'ai tout les silent bloc du train av et ar ainsi que toutes les rotules de directions à changer. Vidanger le moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, boite et pont…
Merci d'avance !
44 En K-Val Sound 6TM
bouzouk44
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Juil 2009 19:32:01 +000032Lundi 2009 040740
Re: Différences "notables" entre 609 et 811 ?
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 09:06:15 +000006Mardi 2009 040940
Personne ?
bouzouk44
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 10:01:20 +000001Mardi 2009 041040
Messagepar bouzouk44 » 01 PMvMar, 24 Fév 2015 13:14:20 +000014Mardi 2009 040140
Ok, merci pour le lien. J'voulais surtout savoir si il étaient équipés des mêmes train av, train ar et pont...
bouzouk44
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 28 Fév 2015 10:21:16 +000021Samedi 2009 041040
bouzouk44 a écrit:Ok, merci pour le lien. J'voulais surtout savoir si il étaient équipés des mêmes train av, train ar et pont...
oui,il n'y aura que le turbo en plus sur le 811,un rapport de boite et pont different certainement et deux lames de ressort supplementaire,sinon c'est la meme chose.
RENARD
Messagepar patrick 711 » 01 AMvSam, 28 Fév 2015 11:39:18 +000039Samedi 2009 041140
boite de vitesse identique g2 27.5, quant au pont il y en a plusieurs...mais à priori identiques entre 609. 711 et 811.
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar bouzouk44 » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 18:04:04 +000004Mardi 2009 040640
Top, merci pour vos réponses ! J vais donc pouvoir commander des pièces de 609 sur Oscar. pour le 811 !
bouzouk44
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 04 Mar 2015 11:29:03 +000029Mercredi 2009 041140
ouais enfin vérifie quand même avant avec les références....
et oscaro ça pue un peu, tu trouvera un meilleur service et des meilleurs prix sur d'autres sites....
Messagepar bouzouk44 » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 12:20:19 +000020Jeudi 2009 041240
Oui, c sur... Mais toujours moins chère que chez Merco !
bouzouk44
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 22:24:13 +000024Mercredi 2009 041040
Yop,
Ayant eu un 709 et un 609, et maintenant un 811. Je peux dire que sur le 811 ce n'est pas le même pont. Bien plus gros.
Sinon à priori la même boîte. Certain 811 sont équipé d'une boite différente, en option. Et au niveau des filtres a gazoil et huile ce sont les même. Et même quantité d'huile c'est à dire entre 7.5 et 10.5l il me semble.
Voili
Joystick
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 07:52:03 +000052Jeudi 2009 040740
Merci Joystick ! Au fur et à mesure que je bricole sur le 811, je me rend compte qu'il y a en effet des pièces similaires et d'autres non. Par exemple, memes plaquettes de freins, memes silent block du train av, memes rotules de directions. Par contre, la petite bar de direction est différente, diamètre de la barre et des cones des rotules plus grosses. Echappement différent.
On avance doucement, certaines rotules étaient refractéres, donc on à joués du chalumeau et de la meuleuse !!!
bouzouk44
