problème courroie et galet
Messagepar Vester » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 18:20:53 +000020Jeudi 2009 040640
bonjour,
Les roulements de mon galet sont morts je veux donc le changer ainsi que la courroie mais je n'arrive pas à savoir quel model acheter, je possède un 310d avec la DA mais sans clim année de mise en circulation 1993. le moteur est un OM602.
Donc mon problème est qu'il faut le numéro moteur qui est celui sur le bloc derrière les injecteurs(je pense) mais il ne correspond à rien sur les sites de pièces. sur mon moteur le numéro:602 016 07 01 et pour les pièces c'est à partir ou jusqu'a 253308.
merci de m'aider,
Vester.
Vester
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Déc 2013 15:58:36 +000058Mardi 2009 040340
Re: problème courroie et galet
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 19:21:51 +000021Jeudi 2009 040740
Balance ton numéro de série, jte sortirais les références.
Messagepar Vester » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 19:44:06 +000044Jeudi 2009 040740
Merci beaucoup
c'est
WDB6024671P296751
Vester
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 21:25:32 +000025Jeudi 2009 040940
Pour le n° moteur tu as probablement pas regardé où il fallait.
Ton numéro moteur (si toujours d'origine):
602940 10 278566
Ref courroie (avec DA et sans clim):
A 008 997 73 92 (taille 21.36x1980)
Ref galet (sans rainures):
A 601 200 09 70
Messagepar Vester » 01 AMvVen, 20 Déc 2013 11:23:09 +000023Vendredi 2009 041140
ok je vais pouvoir réparer ça merci bien
et comment fais tu pour trouver le numéro moteur?
Vester
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 20 Déc 2013 11:33:05 +000033Vendredi 2009 041140
Le numéro est frappé sur le bloc devant la PI.
