pate epoxy - porte filtre Go HS
Messagepar Drixmé » 01 AMvDim, 27 Oct 2013 10:59:47 +000059Dimanche 2009 041040
bonjour la tribe !!
voulant gagner un peu de temps histoire fe finir avant la nuit.. j ai délégué le changement filtre à Go pendant que je remonte mes tubulures injecteurs et le cache culbuteur,.
ce qui devait arriver arriva : il m a pété l axe femelle de la vis de serrage du porte filtre !! :evil:
la tige moulée dans le porte filtre dans laquelle vient se visser la vis de maintien..
bref, la pate epoxy est sensée résister aux hydrocarbures je crois, vous avez deja essayé ? le porte filtre chauffe jusqu a quelle température à votre avis ??
Pensez vous que l epoxy est une bonne solution ??
merci de vos conseils '!!
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
[RESOLU] pate epoxy - porte filtre Go HS
Messagepar Drixmé » 01 AMvMar, 29 Oct 2013 10:36:03 +000036Mardi 2009 041040
Bon j'ai essayé la pate epoxy .. qui apparemment de résiste pas aux hydrocarbures !!
Plus de 24h après séchage, la pate reste friable .. On ne prends pas le risque qu'un débris passe le filtre !!
Mercedes St Denis a finalement été très efficace ( pour une fois ) reçu le porte filtre en moins de 24h00 !!
Bilan : 60 euros ça reste raisonnable, pour info la cuve se vends plus chère au détail que le porte filtre complet avec le filtre :roll:
Bonne journée à tous
Drixmé
