changement du joint de la pièce derrière la pompe a vide
Messagepar gui et aurel » 01 PMvMar, 30 Juil 2013 19:40:30 +000040Mardi 2009 040740
Bonjour a tous ,alors comme je l'ai dit précédement il me reste encore bien des travaux a faire sur mon camion,je vais tenter de m'attaquer au joint qui se trouve sur la pieces dérrière la pompe a vide.Si ont regarde le camion par dessous ont a:(coté calandre) la pompe a vide,(coté moteur) une jointure(entrée de la pompe a vide),une pièce,une jointure,c'est a cette dernière jointure que j'ai une fuite et que j'aurais voulus changer le joint s'il y en a un bien sur.Si quelqu'un veux bien m'accorder un peu de temps pour des conseil ou autre ,je prend.J'essayerais de faire un meilleur déscriptife de se que je veus faire.J'aurais aimé mettre des photo pour que se soit un peu plus clair mais je n'y arrive pas pour l'instant.
En éspérant que quelqu'un verra de quelle pièce je veus parler.
Par avance merci a tous ceux qui lirons ce message.
gui et aurel
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Nov 2012 11:42:19 +000042Mardi 2009 041140
Re: changement du joint de la pièce derrière la pompe a vide
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 31 Juil 2013 00:38:14 +000038Mercredi 2009 041240
Je ne suis pas sûr de bien saisir de quel joint tu parles.
Tu as le carter de distribution, d'un coté la pompe à vide avec son joint plat métallique et de l'autre la pompe d'injection et son joint torique caoutchouc.
Messagepar gui et aurel » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 15:12:50 +000012Mercredi 2009 040340
a la sortie de la pompe a injection il y a une pièce de couleur noire,sur le miens il y a une patte biscornu qui sert a rien dessus.Ensuite il y a une autre pièce (plus grosse celle la) qui est aussi vissé en bas dans la cullasse,et après cette pièce ,il y a la pompe a vide.C'est le joint qu'il y a a la sortie de la pièce noire que je voudrais changer.
Chui bien desolé ça doit pas etre facile a piger :? .Je vais tenter de télécharger la revue téchnique,ça m'aideras surment pour avoir les bon termes
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 17:39:46 +000039Mercredi 2009 040540
Est ce que quelqu'un saurais ou je peut trouver la revue technique,c'est un 308d37 de 1991.A télécharger ou au pire a acheter,mais dans quel magazin?
gui
gui et aurel
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 17:49:26 +000049Mercredi 2009 040540
Section "documentation" du forum...
Messagepar gui et aurel » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 19:09:19 +000009Mercredi 2009 040740
ok merci c cool,j'ai jeté un cou d 'oeil mais j'ai pas trouver le nom de la pièce.J'vais continuer a chercher et je vais trouver,au faite terrible le cou d'avoir répertorié les revue technique
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 AMvVen, 02 Aoû 2013 11:26:26 +000026Vendredi 2009 041140
Salut a tous ,alors je n'ai toujours pas trouvé le nom de la pièce dont je voudrais changer le joint mais ça va venir.Parcontre j'étais super content ,car mon camion n'avancais pas depuis que je l'ais acheté,et la dernièrement avec l'aide de tipierre et d'autre participant au forum nous avons reussi a le faire tourner comme y faut,mais hier surprise alors qu'il fait très chaud chez moi en ce moment(j'abite dans le jura)le camion recommence a ne pas monter les cotes ou alors très péniblement,j'avais déja remarqué que la chaleur ne lui fesait pas spécialement du bien mais la j'ai pris un cou,je n'irais pas jusqu'a dire qu'il marche aussi mal q'avant mais dans les cotes c'est limite.Qu'est ce qui peut bien faire que lorsqu'il fait un peu trop chaud il ne veut plus rien savoir et particulièrement en monté?
J'avais lu un post qui parlais d'une bactérie,le problèm avais été resolue avec un produit ,du GROTAMAR 71 mais je ne suis pas sur que se soit ça dans mon cas.Quelqu'un aurait il une idée?
gui et aurel
