mon nouveau mercedes 508d benne
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 18:46:21 +000046Mercredi 2009 040640
re bonjour a tous me revoila pour de nouvelles aventure mercotribe
comme le dit le sujet j e vient d acheter un mercos 508d benne un peu en mauvais etat mais je vais le refaire o fir et a mesure et je vais essayer de tenir un sujet complet pou la renov de mon camtar benne cabine etc ..
premierement un tite photo de l engin tel que je l ai acheter ben j ai deja commencer et enlever tous ce qui tient pas
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Re: mon nouveau mercedes 508d benne
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 19:02:01 +000002Mercredi 2009 040740
qu en pensez vous ?? combien ca vaut a peu pret ?? 316 000 km!!
voila la bete
quel sont les default connu !!si il y en a ?
pour l instant j ai vu sur le fofo que ce sont les freins qui ont des problemes et le moteur cale sans raison ce qu il ma deja fait alors je vais surement changer les filtre et faire une vidange pour commencer
Dernière édition par loiseleur le 01 AMvMar, 29 Mai 2012 08:30:24 +000030Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Raison: Affichage des images
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 18:45:28 +000045Vendredi 2009 040640
ben nouvelle surprise apres avoir vidanger le reservoir ,soufler dans tous les tuyau et changer ceux qui etait pas en bon etat
demonter le filtre a gasoil il etai propre voir neuf donc pas ca le pompe a main fonctionne et toujours un pti probleme il broutte de tps en tps bizarre et pour finir je demonte le filtre a air :shock:
http://img51.imageshack.us/img51/4065/photo0926.jpg
il na jamais ete changer le delire grille casser et plein d huile
c grave docteur ???? :ugeek:
c ca qui pourrai le faire broutter parce que j ai essayer sans le filtre avec le capot qd mm et toujours le mm probleme faut t il que je demonte admission pour nettoyer toute l huile ?
je continue mon expedition lol
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 21:54:48 +000054Lundi 2009 040940
en fait j ai raconter des c........s parce que en fait il y a un filtre a air a bain dhuile et un autre a papier donc c normal mais bon il est un peu casse qd mm je vais le nettoyer et le replacer avec son niveau d huile on vera deja il redemarre c mieux mais pas encore ca j ai encore le filtre du la pompe amorc et celui de la pompe injec a changer ou nettoyer je vous redi a bientot les mercotiens
ledidjack
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 21:58:25 +000058Lundi 2009 040940
tu devrais poster dans la sectio mecanique pour avoir plus de réponse :)
et tes photos tu clique sur "img" et tu colle le lien au milieu pour qu'elle s'affiche directement :)
5hoko
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 22:27:44 +000027Lundi 2009 041040
on peut carement deplacer un sujet ??ca sera plus simple
ledidjack
Messagepar 5hoko » 01 AMvMar, 29 Mai 2012 08:19:40 +000019Mardi 2009 040840
et en passant tu a aussi netoyer le prefiltre a gasoil ? petit cloche en verre avec le petit filtre dedans ?
5hoko
Messagepar ledidjack » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 16:41:56 +000041Mardi 2009 040440
il ma l air neuf en tous cas pas de depot ni sur le filtre ni o fond de la cuve moi elle est en feraille verte
la je vais m attaquer a nettoyer les filtre de la pompe injec et celle de la pompe amorcage
ledidjack
