[RESOLU] loquet 609
[RESOLU] loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 09:17:39 +000017Jeudi 2009 040940
salut, en ouvrant ma porte latèrale de l'interieur, le loquet rouge m'a fait un joli ""crack"",,,,, pas cassé mais j'ouvre plus de l'interieur.
sais pas trop ce qui ce passe ,,,,si quelqu'un a une idée ou un éclaté du système d'ouverture ,,,,
merci à vous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: loquet 609
Messagepar rockesh » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 11:30:28 +000030Jeudi 2009 041140
salut , demonte le systeme entier de fermeuture interieur en plastique ! en faite pour resumée ton loquet rouge a deux pattes qui vont a l'interieur de la porte pour aller au barillier pour verrouiller la porte ,mais a mon avis ta une des deux pattes ques casser !
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 26 Avr 2012 12:10:06 +000010Jeudi 2009 041240
salut Rokesh, ok je démonte,,,, les pattes dont tu parle sont à l'interieur de la porte ,,,,,, elles sont faites en quoi ? ça se repare ou se remplace ?
y a t il une façon particulière pour le démontage ?
une fois démonté ,,,,,, ça se remonte facilement ?
une idée du cout de la pièce neuve ?
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar rockesh » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 14:58:33 +000058Dimanche 2009 040240
en faite quand tu va demonté la pieces en plastique maron ou est loger ton loquet rouge ,une fois demonté tu va voir le loquet rouge qui coincé entre deux pieces le loquet se demonte il coulise entre deux ! ya deux pattes au bout qui reparte a l'interrieur de la porte une fois monté en faite,regarde le trou quil occupe a m'interieur ta une pattes en féraille qui est rellier au barillier de la porte !
rockesh
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 08:41:52 +000041Lundi 2009 040840
ok faut que je demonte de toute façon,,,,,,,,,,, la patte se répare ou vaux mieux la changer ? ou les deux ? une idée du prix ?
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:06:12 +000006Lundi 2009 041140
Non, elle est entièrement en plastok. En bricolant bien, doit y avoir moyen d'en faire une en métal. C'est trop quincaille pour l'effort qu'il y a à faire pour tirer les loquets.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 01 Mai 2012 09:30:03 +000030Mardi 2009 040940
sans avoir démonté je me doutais d'un truc comme ça....tu as refais les tienne Akromatic ? je pense qu'il vaux mieux refaire les 2 à l'identique......bon vendredi je démonte........... j'espere que la pièce n'a pas une forme trop bizarre
merci les gars..........si d'autre renseignement ou idées............ je prends
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 15:23:12 +000023Mardi 2009 040340
bon,,,, ben voilà,,,,,,,,, sur ce coup ,j'ai eu une grosse flemme et evidement , c'est maintenant le loquet exterieur qui ne répond plus :cry: :cry: ,,,,,,,, ça viendrait du même problème ?,,,, c.a.d les deux patte en plastok qui tire le loquet,,,, ou c'est autre chose,,,,,,,,,,
help !!!! de toute façon je suis obligé de démonter maintenant
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar rastatruck » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 15:40:03 +000040Mardi 2009 040340
A démonter, c'est peut-etre juste les ptites tiges en metal qui sont sorties de leur clips ou du loquet... Avec un peu de chance, ça m'est arrivé, tu regarde bien tu remet tout bien, tant ke t'y es tu met un pti coup de wd40, et hop c reparti!!
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 12:28:19 +000028Mercredi 2009 041240
bien vu Rastatruck, pour le loquet intérieur ( le rouge ) , c'est bien la tige glissière qui était sorti de sont axe et le loquet désaxé,,,,,,, c'est cool , pas de pièce à refaire,,,,,,,,
le hic maintenant , c'est le loquet extérieur,,,,,,,, qui ne commande plus rien,,,, j'imagine qu'il me faudra démonter toute la mécanique sur la porte à l'opposé du loquet extérieur ( le gros machin en ferraille avec un levier qui devrait aussi servir à ouvrir la porte,,, ) ,,,,, je redoute ce genre de méca avec des tringles partout qui te sautent à la gueule quand tu démonte et qui t'arrache l'oeil au passage :roll: ,,,,,,,, y a t il une procédure à suivre,,, un ordre de démontage,,quelqu'un aurait il un schéma du truc,,,, un éclaté,,,, que je puisse voir ou je vais avant de devenir borgne :geek: ,,,,,,
ah oui,,,,, pendant que j'y suis, comment on démonte ces p$ù^=ns de rivets en plastok qui tiennent la plaque sur la porte
sans tout exploser,,,,
merci à tous de votre aide
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 27 Sep 2012 09:02:28 +000002Jeudi 2009 040940
up,,,,up,,,,
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar Loargann » 01 AMvJeu, 27 Sep 2012 10:47:14 +000047Jeudi 2009 041040
Salut starbuzz
pour demonter la plaque interieur je ne peut pas t'aidé, c'est l'un des premier truc que j'ai viré et jamais remis...
mais pour la tringlerie...et tes neuils...t'inquiete elles sont sage et ne te saute pas à la gueule...
tu peut viré le gros carré marron qui fait levier et sert a tenir la porte ouverte...il à trois vis allen et vien tres bien...car enfaite il fait trop tiré sur la poigné exterieur et souvent le vieux plastique ben il pete!!!
pour la poigné exterieur pareil tu à trois vis a l'interieur de la porte et une tige qui s'emboite...tu joue un peut avec et elle vient bien...enfaite tu n'as pas à demonte de tringlerie pour tous ca...c'est cool hein!?
mais pour la reparer c'est bien galere, en trouvé d'occas c'est quasi mort ou faut acheté la porte et en neuf c'est presque le prix d'une porte d'occas :(
pour ouvrir cette poignée, tu à un cache en plastique qui ce clipse le long de la poignée qui cache une ou deux vis et derrière le joint tu en à une ou deux aussi...ensuite tu peut voir l'intérieur, ce qui à pété et bidouillé ou pas...
ont à réussi à la répare avec de la corde à piano et en resserrant la tringlerie pour rattrapé le jeux...enfaite tu à une barre qui bouge, en actionnant la poignée, qui est vissé dans une autre...donc tu la tourne pour resserrer!!!
c'est pas simple à expliqué mais c'est facile à faire t'inquiet...au pire si ca te saoul trop tu vient avec ton cam et je te file ma 205 :mrgreen:
amuse toi bien ;)
Loargann
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 28 Sep 2012 09:18:39 +000018Vendredi 2009 040940
salut Loargann, si j'ai bien suivi,,,,,,,, je change de porte, j'achète un piano ou tu me refile ta 205,,,,, ok , mais quoi comme piano ? droit , crapeau, demie queue ,,,,, quel couleur la 205 , hein ? :roll: je vais essayer les clefs allen,,,,,, le seul outil que je perds tout le temps,,,,,,,
:arrow: je sors démonter,,,,
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar renotake » 01 AMvVen, 28 Sep 2012 10:36:56 +000036Vendredi 2009 041040
j'ai le meme problème que toi je suis ton topic avec intérêt du coup , hihihi
renotake
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 13:11:56 +000011Dimanche 2009 040140
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 28 Sep 2012 11:21:12 +000021Vendredi 2009 041140
salut Renotake,,,,,, ta un 609 ,,,, tu sais tu peux commencer à tout démonter, réparer,,,,, et si ca ce passe bien tu m'explique comment tu as fais,,,,,,,,, si ça ce passe mal tu me raconte tout ce que je ne dois pas faire :lol: :lol:
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 16:34:56 +000034Vendredi 2009 040440
Ben en fait çà peut être n'importe quoi, une tige qui a sauté de son emplacement ou un bloc poignée pété (c'est pas donné, çà). Bref, faut démonter en essayant de faire fonctionner toutes les commandes d'ouverture et serrures. C'est mal branlé et fragile, pas top, quoi.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: loquet 609
Messagepar renotake » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 11:19:37 +000019Samedi 2009 041140
starbuzz a écrit:salut Renotake,,,,,, ta un 609 ,,,, tu sais tu peux commencer à tout démonter, réparer,,,,, et si ca ce passe bien tu m'explique comment tu as fais,,,,,,,,, si ça ce passe mal tu me raconte tout ce que je ne dois pas faire :lol: :lol:
salut héhéhé nom j'ai 709 , ben non quand a toi l'honneur c'est ton topic ... ;)
renotake
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 11:52:14 +000052Samedi 2009 041140
tout d'abord ,,,, comme tu es certainement plus jeune que moi,,,,,, c'est à toi te casser les dents :mrgreen: et puis hierachiquement,,,,, 709 passe avant 609 8-) ...... si tu veux je peux te soutenir virtuellement :lol: et puis si on demande au reste du forum,,,,, ils vont aussi te soutenir virtuellement pour que tu commence en premier...... hein les gars :!: :!: :!: :!:
ah oui, ,,,, n'oublie pas de prendre des photos de tout ce que tu fais et de les poster dans l'ordre......allez les gars,,,,, tous avec Renotake, on le soutien virtuellement :lol: :lol: :lol: :lol:
starbuzz
Re: loquet 609
Messagepar renotake » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 18:39:48 +000039Samedi 2009 040640
ptdr !!! sinon ma porte latérale n'est pas ma priorité pour l'instant , d'autres bricole plus importante ... mais si t'es patient parce que ça fait 1 an deja que c comme ça :oops: ...
renotake
Re: loquet 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 01 Oct 2012 11:00:32 +000000Lundi 2009 041140
quoi ? pour ta porte ? :lol: :lol: :lol: ,,,,,,,,,,,, si c'est pour le reste de l'aménagement,,,,,, respect ,, moi, ça fait au moins 3 ans :roll:
Akromatic, je pense pas que le bloc poignée ou l'autre gros bidule soient cassés,,,,, je pense que les tringles se sont fait la malle,,,,, et certains guide tringles de pétés,,,,, ça s'achète ou, des fois que tu saurait
starbuzz
