Attelage boule diam.50mm sur poids lourd
Re: Attelage boule diam.50mm sur poids lourd
Messagepar xopolo » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 01:09:12 +000009Jeudi 2009 040140
alors la me demander pas comment est faite la bidouille le vendeur ma juste dit sa ,que je pouvais y brancher une remorque ou caravane en 12v
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar dro-id » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 20:19:12 +000019Jeudi 2009 040840
n0_0n a écrit:sinon t achetes des ampoule 24v ca vaut pas plus cher
et les fils chauffe moins
pourquoi s emmerder a transformer si c est pour tirer en pl ?
Ah ben oui, bien vu ;)
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar kishimoo » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 09:52:41 +000052Vendredi 2009 040940
Merci d'avoir pris le temps de prendre des photos de vos attelages, c'est sympa :D
Sinon, pour le problème de tensions, il existe ça --> http://asc-remorque.fr/508-abaisseur-de ... 412-v.html
et c'est cher :mrgreen:
Il existe aussi des feux de remorques a leds bi-tension ou bi-voltage mais là je vous laisse chercher (suis en mode feignasse :lol: )
Le mieux, ce sont les loupiottes en 24v comme nO_On l'a écrit :mrgreen:
kishimoo
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mar 2013 11:52:38 +000052Vendredi 2009 041140
Messagepar Mercolux » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 15:04:54 +000004Mercredi 2009 040340
Mon véhicule a une traverse Pommier, reglage en hauteur sur les flasques latereaux, et une grosse platine avec une 50 mm et 4 vis de fixation
Je ferai une photo à l'occasion.
J'ai un transformateur 24/12v sous le chassis, système moins sujet à disparition !!
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar orula » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 19:28:30 +000028Mardi 2009 040740
salut à tous
je remonte ce topic ;
Je dois monter un attelage au cul de mon bus (s53) pour tracter une carlo. Vu que le bus a le cul bas et un grand porte à faux, je me demande ce que ça va donner pour attaquer une grosse pente ou passer un méchant dos d'âne.
Vous croyez qu'il faut un attelage amorti verticalement, ou alors je monte le timon de la carlo sur des axes?
Mais comme dit plus haut, je vais essayer de faire le moins de modifs possible,
Est-ce que je conserve le système d'accroche de la carlo, et donc je bricole/fixe/soude une boule au cul du bus?
Ou est-ce que je conserve le système a goupille du bus, et donc je modifie le timon pour mettre une accroche à anneau? J'ai peur que la distance entre les deux soit un peu courte pour les manoeuvres...
Si vous avez des conseils.. merci d'avance
orula
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Oct 2013 14:11:51 +000011Lundi 2009 040240
Messagepar orula » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 19:32:43 +000032Mardi 2009 040740
ah puis je comptais faire comme dit nO_On avec du 24v, comme ça je me repique direct sur un feu AR..
orula
Messagepar orula » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 15:28:25 +000028Jeudi 2009 040340
euh personne n'a d'avis?
orula
Messagepar orula » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 15:29:31 +000029Jeudi 2009 040340
je vais essayer de mettre des photos de mon problème...
orula
