Cosse électrique pété
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Aoû 2014 18:08:47 +000008Dimanche 2009 040640
Plop en voulant controller le niveau de liquide de direction j'ai pété une des deux cosse éléctrique du bouchon... est ce grave ? ce genre de bouchon s'achete dans le commerce?
ps : mes voyants batterie et frein clignote sans cesse, surement du a la casse du bouchon ?
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Cosse électrique pété
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 17 Aoû 2014 18:47:43 +000047Dimanche 2009 040640
Bonsoir, tu es sûr que c'est le liquide de direction, ce n'est pas le liquide de freins ? Sinon en casse auto tu dois trouver ça, j'ai perdu et jamais retrouvé celui de ma Laguna et j'ai fait comme ça ;)
nanard79260
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 08:34:33 +000034Lundi 2009 040840
Salut, va directement chez Mercos, ça vaut rien un truc comme ça, et effectivement ce bouchon n'a rien a voir avec le circuit de direction assistée, ce bocal est rempli de dot 4 et alimente les freins et le circuit d'embrayage.
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 08:51:42 +000051Lundi 2009 040840
je peut trouver ou ailleurs ce bouchon? car si il coute ~5e le trajet me coute ~30e^^
GollumSaySay
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 10:09:22 +000009Lundi 2009 041040
Si t'as pas trop de pognon, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup ( moi y compris...) tu peux continuer a rouler sans soucis avec ce bouchon, le seul problème est que le voyant de frein restera allumé ( ou clignotera dans ton cas, puisque ça doit touché pas intermittence ), il suffit juste de vérifier ton niveau de liquide de frein assez souvent en attendant de remplacer le bouchon.
Ne pas oublier que le voyant de frein s'allume aussi lorsque les plaquettes arrivent en fin de vie, un petit capteur placé dans les plaquettes vient toucher le disque, met le voyant a la masse et l'allume .
Tu dois probablement pouvoir le trouver ailleurs, chez ad ou autre et peut être même sur le net, mais dans ce cas les frais de livraison sont souvent prohibitif pour un petit colis comme ça.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 14:21:36 +000021Lundi 2009 040240
Dans une casse ?
Fab&Gwen
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 09 Sep 2014 09:13:43 +000013Mardi 2009 040940
.... dans une casse, sur n'importe quel véhicule dont le bouchon sera du meme diamètre et avec un pa de vis identique.
ce bouchon, ça reste un bete contact électrique qui te signal une baisse de niveau du lookeed. donc facilement interchangeable. ;)
oratof
Messagepar Jean12 » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 06:23:21 +000023Mardi 2009 040640
Ce bouchon peut vraiment être un casse-tête. J'avais opté pour une solution temporaire avec un bout de câble et du ruban isolant, ça dépanne bien en attendant une pièce pas trop chère. Et au passage, si vous êtes pressés de trouver une solution rapide pour n'importe quel type de pièce, un bon coursier efficace peut être la clé, surtout si le lieu où vous achetez n'est pas à côté. Les coursiers permettent aussi de gagner du temps précieux en évitant les trajets, surtout quand on a un planning serré. Enfin, pour ceux qui cherchent dans des casses, effectivement, il y a pas mal de modèles compatibles. Mais pour éviter de perdre trop de temps, il vaut mieux bien vérifier la compatibilité avant.
Jean12
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Déc 2025 16:39:45 +000039Lundi 2009 040440
Messagepar matX34 » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 11:26:18 +000026Mardi 2009 041140
Si ça tient avec du ruban isolant et un bout de fil, ça peut pas tenir avec un point d'étain?
matX34
