Bonne marque de filtres a huile ?
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMer, 30 Avr 2025 15:03:42 +000003Mercredi 2009 040340
Hello tout le monde !
Alors voilà j'ai une petite question car je n'ai pas assez d'expérience les filtres a huile.
J'aimerai savoir si il y a des marques que vous me conseillerez et si certaine dimension de filtre pourtant compatible ne sont pas toute pareils.
Pour mon 207D OM616 937 de 1988 j'ai pris du mecafilter ref ELH 4253 juste pour me caler avec l'ancien histoire d'être sur.
Mais je vais bientôt devoir refaire une vidange car j'ai démonter mon carter d'huile pour le nettoyer, changer les vis, le joint et un coup de bombe freins dans la crépine de la pompe a huile. Pour repartir sur un truc propre puisque que après j'ai prévu de faire un lavement moteur soit avec un produit soit avec du gazoil mélangé a l'huile j'ai vu un gars que j'aime bien le faire sur une de ses vidéo. Il disait que ca marchait bien et en effet quand tu vois la vidéo c'est convainquent.
Du coup je vu que Mann filter c’était pas mal, sur Oscaro il est compatible avec mon Merco mais il est un poile plus grand que celui que j'ai.
Dimension du Mecafilter ELH 4253 que j'ai : Hauteur 194 mm
Diamètre extérieur : 91 mm
Diamètre intérieur : 11 mm / 25 mm
Le Mann-filter ref PF 1055/1 x qui est apparemment compatible fait :
Hauteur 196mm
Diamètre extérieur : 90/92
Diamètre intérieur : 12mm /25mm
Ce qui me bloque c'est le fait que suivant les marques les dimensions ne sont pas toutes pareils, est ce que cela poserait un problème de filtration d'huile au risque de serrer un moteur ou pas vraiment ?
MercoRoots
Re: Bonne marque de filtres a huile ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 08 Mai 2025 11:29:12 +000029Jeudi 2009 041140
franchement en filtres adaptables tout reste a peu pres bien tant que tu tape pas dans le gros bas de gamme genre trukteck ou ridex.
J'ai une preference pour Febi que ce soit en terme de filtre, de rotule de silenbloc de bougies ou autre car ca reste de la bonne came pour un tarif reglo, j'ai jamais été decu ni eu de soucis au montage, mais en filtres a huile on peut mettre a egalité febi (31188), mann, purflux, regarde ce que tu as de mieux placé en prix là où tu te sert.
De toutes facon on vidange assez souvent sur ces vieux bloc, c'est pas la peine de taper dans du OEM qui va rester 20000kmz.
Pour les dimensions du mortier te tracasse pas pour 1mm;)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 10 Mai 2025 13:45:21 +000045Samedi 2009 040140
Hello merci pour ton retour :)
Ok c'est noté, je ne savais pas ce que valait les filtres de marque FEBI vu qu'ils n’étaient pas cher je me posais quelques questions.Pareil pour l’ensemble de leurs pieces mais si tu me dis que c'est good alors top ! J'ai tendance a aller chez le concessionnaire pour les pièces mais a la fin je m'en tire avec facile 3X plus cher que chez les marques adaptables...
Je viens de recevoir mon filtre Mann-filter et comme a chaque fois je le vérifie bien avant la vidange. Et j'ai bien fait car il y avait des genres de tout petits copeaux de bois dedans et quand je secoue ça fait comme un bruit de sable donc lui c'est mort.
rsgqkweekkk a écrit:De toutes facon on vidange assez souvent sur ces vieux bloc, c'est pas la peine de taper dans du OEM qui va rester 20000kmz.
Yep perso ca me démange a chaque fois de faire ma vidange quand je vois que l'huile est noir après 700km :mrgreen: mais je serai autour des 5000km :)
MercoRoots
