[RESOLU] Coupleur/ puissance batteries
Messagepar lachadlachad » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:23:16 +000023Samedi 2009 041240
Bonjour,sur mon coupleur il est mentionné que l on ne doit pas mettre des batteries de plus de 110A/h, quels sont les risques si l on a des batteries ou les A/h sont plus élevés?merci d avance.
lachadlachad
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Mar 2009 12:13:53 +000013Mardi 2009 041240
Re: Coupleur
Messagepar klm76 » 01 AMvDim, 05 Juil 2009 03:59:14 +000059Dimanche 2009 040340
salut, je suis en pleine galere de batteries en ce moment, donc je commence a savoir quelques trucs, notament ca....moi a la base c'etait des 180a\h ,'ai mis des 255a\h et normalement y a pas de galeres . franchement je crois que tu peux y aller....
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
Re: Coupleur
Messagepar ram » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 10:41:29 +000041Lundi 2009 041040
y'a pas un truc avec la règle des 10 % ?
genre, avec un coupleur/séparateur "classique", tu ne dois pas avoir plus de 10% de différence d'ampérage entre ta batterie cellule et ta batterie auxiliaire.
C'est pour ca qu'il existe des coupleurs dits PWM, qui eux te permettent de mettre n'importe batterie, sans restrictions d'ampérage.
si quelqu'un peu confirmer...
ram
Re: Coupleur
Messagepar lachadlachad » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 10:54:04 +000054Lundi 2009 041040
Impecc RAM,ca je savais mai quelles sont les consequences si on ne respecte pas les prescriptions?les batteries se recharge peut etre moins bien ou je sais pas mais si il dise ca c qu il doit y avoir une raison "technique"! Merci d'av encore
lachadlachad
Re: Coupleur
Messagepar ram » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 11:36:53 +000036Lundi 2009 041140
ben je crois que la batterie aux ne se recharge pas.
Moi en tout cas, ca ne marchait pas, j'avais trop de différence d'ampérage, et les 2 batteries auxiliaires ne se rechargeaient pas.
Peut-etre que la puissance de l'alternateur joue aussi :?:
en tout cas, je pense pas que ca risque de prendre feu ou une connerie comme ca...
ram
Re: Coupleur
Messagepar lachadlachad » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 15:57:17 +000057Lundi 2009 040340
Merci Ram pour tes precisons,si des fois quelqu'un sait d autre chose n hesitez pas.merci
lachadlachad
Re: Coupleur
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 16:12:35 +000012Lundi 2009 040440
je sais pas grand chose de plus mais c est sur qu il te faut le meme amperage +/- 10% pour tes 2 baterie et savoir combien debite ton alternateur pour choisir les bateries en fonction de ça. Sinon ça marchera pas bien et pas longtemps surtour pour ton alternateur.
Les raisons ? Chui pas ingenieur desolé mais c est ce que j ai retenu quand j ai fais mon instal.
Dans l elec en fouillant un peu, tu devrais trouver l explication.
tutut
