Probleme de demarage
Messagepar truite » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:41:37 +000041Vendredi 2009 041040
YOYOYO!!!
petite couille lors du demarrage sur 408DA37. Tout les voyants s'allume et kan je tourne la clef o max ke dalle. Pas de demarage sauf o bout d'une dizaine de fois. y a juste un petit bruit genre clak.
ça me fait un peu peur et je sent ke ça va pas tarder à couiller complet. :(
truite
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:33:47 +000033Vendredi 2009 041040
Re: Probleme de demarage
Messagepar truite » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:43:17 +000043Vendredi 2009 041040
ha oui j'ai oublié de dire. j'ai changer la clef de contact y a kelke mois sur paris... Et un serrurier m'a dit kil fallait ce méfier parce ke defois ça te nik le neman si c mal fé. ça viendrait pas de la par hasard???
truite
Messagepar denorab » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 11:40:23 +000040Vendredi 2009 041140
salut,
bon d'eja t'es sur de tes batteries?
sinon effectivement ça peut venir du neiman.
pour savoir tu prends un fil electrique que tu denudes au deux extrémité, tu le place au niveau du démarreur sur la grosse cosse ou est relié la batterie et sur la petite (dites d'excitation) qui elle est reliée au neiman si ça demarre c'est surement le neiman sinon voir le démarreur
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar col1 » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 23:10:26 +000010Vendredi 2009 041140
ou démarreur ... le claque peut aussi symboliser des charbons collés ...
col1
Messagepar dro-id » 01 AMvSam, 20 Juin 2009 06:00:22 +000000Samedi 2009 040640
La truite remercie le col1 :arrow:
vais me coucher...
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar col1 » 01 AMvSam, 20 Juin 2009 09:14:32 +000014Samedi 2009 040940
et pourquoi c'est droid qui répond alors ???? comprend pas tout moi :shock:
col1
Messagepar truite » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:14:23 +000014Lundi 2009 040840
Ouais mais le truk c'est que ça démarre assez bien kan meme. Enfin ça depend mais c'est surtout à chaud j'ai l'impression. Le demarreur c'est bien le truc cilindrique et noir qui est dans la cabine sous le volant a droite, nan???
truite
Messagepar truite » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:16:10 +000016Lundi 2009 040840
et sinon je peux les decoller les charbons???
truite
Messagepar col1 » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:20:24 +000020Lundi 2009 040840
oula nnon maleureuse !!! :o :o :shock: :shock:
le demareur ca se trouve dans le moteur !!! le truc cylindrique que t'a vu c'est soit un neiman soit ta colone de direction !!!
le démarreur c'est deux cyliundre, avec l'un beaucoup plus petit que l'autre !!! oui les charbons ca se change, mais essaye de les décoler en tapant sur ton démarreur au marteau.. defois ca marche !! attention c'est pas un blague !!!
col1
Messagepar denorab » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:50:30 +000050Lundi 2009 040840
t'as fait le test que je t'ai dit?
tu retires ton capot moteur ( interieur cabine) et normalement il doit être coté passager sous le collecteur d'echappement
denorab
Messagepar truite » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 09:00:24 +000000Lundi 2009 040940
non j'ai pas encore fait le test!!!
héééé la truite ne pond pas d'oeuf!!!!!
truite
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 22:06:07 +000006Mardi 2009 041040
col1 a écrit:ou démarreur ... le claque peut aussi symboliser des charbons collés ...
NON les charbon sur un démarreur sont toujours en contact avec le rotor . Il faut faire le test comme dit Denorab pour etre sur que ce n'est pas le meiman sinon le Clac veut dire que le solénoïde se colle ( la fourchette est poussée) mais que le courrant ne passe pas au moteur soit les charbons sont usés soit les cosses a l'interieur du solénoïdes sont oxydées
Si ce n'est pas un probleme de neiman le mieux est de démonter le démarreur et le tester avec une batterie
@+Popeye ;)
popeye110
