Mais ou qu'sait qu'on branche l'demareur? 《207d-307d》
Messagepar guiroots » 01 PMvMar, 13 Juin 2017 15:30:46 +000030Mardi 2009 040340
Bien lbonjour peuple mercos!
Jai besoin de vos competence en branchement
Suite a un changement de moteur 207d sur carlingue 307d mon frangin na pas trouvė comment brancher le demareur , du coup il cest repiquė sur la baterie et jai plus de klaxon ni dautoradio . Jai pas trop compris ce quil a fait mais etan donné quil est surbooké, je viend vers vous pour trouver une sollution
Je poste un lien sur un autre post ou vous verrais les photos
viewtopic.php?f=88&t=41142
guiroots
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:41:07 +000041Vendredi 2009 041240
Re: Mais ou qu'sait qu'on branche l'demareur? 《207d-307d》
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 13 Juin 2017 18:59:40 +000059Mardi 2009 040640
Sur la RTA voici ce que je vois
Depuis le démarreur il y a :
1 fil + vers la batterie
1 fil vers contacteur préchauffage
1 fil (+ ?) vers l'alternateur
Si as le préchauffage, que tu arrives à démarrer et que ta batterie charge (voir ton précédent sujet) c'est que ça doit marcher :)
Mais je sais pas si y'a un rapport avec le klaxon et l'autoradio.
Pour l'autoradio tu dois pouvoir tirer un + depuis le fusible qui va bien et une masse branchée directement sur la carrosserie (y'a des petits trous bien pratiques pour ça sous le tableau de bord vers l'autoradio). Comme ça tu pourras déjà balancer du son ;)
Pour le klaxon hé bé moi aussi j'ai pu de klaxon pour l'instant et je ne sais pas pourquoi :?
