Schema electrique l407d
Messagepar grelajura » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 15:36:57 +000036Lundi 2009 040340
Bonjour a tous
J'ai des problèmes électriques sur mon camion.
Je n'ai pas de feu de croisement D & G mais les phares fonctionnent.
J'ai les clignotants et feu de détresse qui fonctionnent bizarrement, clignos fonctionnent avec bouton détresse enfonce et signal détresse ne fonctionne pas.
J'ai contrôle fusibles OK, fils feu OK.
J'ai démonté le tableau de bord et il y a des fils qui se promènent, des shunts, il y a un connecteur sans bouton en façade, ...
Est ce que quelqu'un a une photo du tableau de bord avec tous les boutons d'origines, et un schéma électrique pour essayer de rebrancher les connecteurs, et de comprendre ce bazar.
Merci a vous tous pour votre aide.
grelajura
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Juin 2017 08:42:44 +000042Lundi 2009 040840
Re: Schema electrique l407d
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 18:59:06 +000059Lundi 2009 040640
Tiens, quelques docs, de quoi te faire passer quelques bons moments!
J'espère que tu sais lire et interpréter un schéma.
https://drive.google.com/open?id=0B-hV-mBVfz5lMmQzMzI0NTAtYWJjZS00ZThmLTg4NDMtMDgzMTZiZGFiMWI4
https://drive.google.com/open?id=0B-hV-mBVfz5lS2xycXYxZGZpbU0
https://drive.google.com/open?id=0B-hV-mBVfz5lZjVsUmNHR3RZVEk
https://drive.google.com/open?id=0B-hV-mBVfz5lSHBUbzdiZHNaa2c
Et n'oublie pas de tester le comodo, et la centrale cligno, si ça se trouve...
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar grelajura » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 21:13:21 +000013Lundi 2009 040940
Merci super,
Je vais étudier tout cela.
grelajura
Messagepar grelajura » 01 PMvMer, 26 Juil 2017 13:38:18 +000038Mercredi 2009 040140
Merci a vous, probleme resolu.
Je n'ai rien detecter de bizarre au niveau du circuit, le probleme venait simplement des fusibles qui faisaient mauvais contact aux connections, donc nettoyage et pliage leger des lamelles pour un meilleur contact.
grelajura
