Remplacement batterie : comment ne pas se tromper ?
Messagepar BoneHome » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 16:51:42 +000051Mercredi 2009 040440
Bonjour à tous,
J'ai des soucis de démarrage depuis 3 semaines. Au départ, mon MB100 peinait à démarrer, maintenant il ne démarre plus. Je suis presque sûr que c'est la batterie à remplacer. Mon premier réflexe est alors de regarder sur la batterie actuelle les références. Je note : 68Ah - 570A - 12V
Puis, au cas où, je vérifie dans la RTA ce qui est indiqué, et là surprise : je trouve 66Ah ou 88Ah (ok, merci pour l'info !) et ne trouve malheureusement pas la deuxième info (**A). Super la RTA !! :evil:
Du coup me voilà dans le doute. Que me conseillez vous ? Mon MB100 2.4D tourne avec un moteur OM616.963, et développe 75ch.
Merci pour vos réponses
BoneHome
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 11:39:31 +000039Vendredi 2009 041140
Re: Remplacement batterie : comment ne pas se tromper ?
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 17:18:28 +000018Mercredi 2009 040540
mesure le voltage de ta batt dejà en dessous12.4 tu risques d'avoir du mal a demarrer
plus ta batt aura d'a/h plus tu demarreras facilement..............88 c'est bien........sur le 307, j'ai mis une 95
fredoq
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 20:11:16 +000011Mercredi 2009 040840
faut voir aussi moteur tournant la tension aux cosses de la batterie, ça peut être aussi l'alternateur qui merdoie
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 20:32:25 +000032Mercredi 2009 040840
+10
fredoq
