[RESOLU] cablage bougie de préchauffage mercedes 406
Messagepar Fred44 » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:11:41 +000011Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous,
Ben voila, comme je suis un gros boulet, j'ai démonter sans rien noté ni repérer... Et comme ca fait un mois que j'ai déculasser, et bien aujourd'hui je me souviens plus ou branché ce fil noir de environ 6mm² , un bleu de 2mm²,et un petit câble de masse.... Je suis sur un mercedes 406 (om615), au bout des fils il y a des petite cosses tubulaires. Il semblerai que ca aille sur les bougies mais j'ai un doute... SI quelqu'un pouvait m'aider...
Merci.
Fred44
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Aoû 2008 10:02:14 +000002Mercredi 2009 041040
Re: cablage bougie de préchauffage mercedes 406
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:25:57 +000025Jeudi 2009 040640
Sur ta tirette de préchauffage/démarrage, tu as 4 fils avec ces cosses tubulaires.
1 qui vient du pseudo neiman
1 qui va au solénoïde du démarreur
2 qui vont sur le témoin de préchauffage (qui ressemble à une salière).
De ce témoin repart un câble qui va aux bougies, enfin seulement à la première bougie, ensuite les 4 bougies sont en série et la dernière est reliée au bloc moteur part un câble pour faire office de masse.
Par contre je ne me souviens plus très bien du code couleur.
Messagepar Fred44 » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 12:53:09 +000053Vendredi 2009 041240
Merci pour la réponse.
Par contre je comprends pas, si je branche le fil sur la première bougies et le câble de masse sur la dernière, ca va pas faire un court-circuit?
Fred44
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 13:54:09 +000054Vendredi 2009 040140
Non c'est le principe des bougies en série, Le + va sur la première bougie et le jus passe dans chaque bougie l'une après l'autre et la dernière est reliée à la masse pour fermer le circuit.
En quelque sorte oui c'est un court circuit mais pas d'échauffement des câbles, ce sont les bougies qui consomment le courant en transformant l'énergie électrique en dissipation pas effet joule, en gros ce sont des résistances électriques qui chauffent quand le courant y passe.
