tirette de demareur 406 de 1974
Messagepar kicksp » 01 PMvMar, 12 Oct 2010 13:48:00 +000048Mardi 2009 040140
salut tout le monde!!!!
probleme de tirette qui reste bloké, elle bouge casiment pas...
j'arrive a la tirer un peu et je la coinse avec une pince a eteau pour le prechauffage et je descend faira un pont sur le demareur et il demarre, mais trops relou...
sur ma tirette j'ai 2 cables que quand je fait le pont le demarreur se me en route, le cable de derriere va j'usqua la pompe a gasoil mais je sais pas a qoi il sert???? serait t'il pour l'arreter ou le prechauff???? ce cable a un peu fondu pour etre a cote des bougies....
je veut me faire un pont sur le demareur avec un bouton mais je sais pas comment pour le prechaufage????
ces quoi les 2 fils de la tirette???? et le cable de derriere??? vous avez des infos???
je peut la supprimer et mettre des interupteurs por prechaufage et pour le demareur????
il ya t'il autre moyen pour l'arreter sans etre obliger de le faire caler????
merci pour vos reponses, je les attends toutes avec impacience que un camion arreter ces pas cool.... ;)
kicksp
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 14:04:51 +000004Jeudi 2009 040240
Re: tirette de demareur 406 de 1974
Messagepar aureletcaro » 01 PMvMar, 12 Oct 2010 22:05:24 +000005Mardi 2009 041040
Salut je suis pas sur de mon coup mais il me semble que c'est ta tirette qui donne l'ordre a la pompe d'envoyer le gasoil d'ou le cable qui arrive a la pompe pour le prechauffage mon relais de prechauffage a crame ce que je fais ( c'est provisoire) je prend le fil de masse directement aux bougies de prechauffage
et je fais toucher pendant huit secondes sur la masse de ma batterie mais de meilleur mecanos que moi te donnerons de meilleurs conseils
aureletcaro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 23:04:50 +000004Jeudi 2009 041140
Messagepar kicksp » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 21:36:21 +000036Mercredi 2009 040940
bein je croids que c'sest pas bon ca, trops de tension...
mais moi je crois que c'est juste la tirrette, j'ai tjrs demarre au car de tour jusqu'a ce jour
je voudris savoir comment conecté mon prechauffage au tableau de bord y comment ca marche...
apres j'en ferait un autre pour le demarreur
mais pour l'éteindre??? :?:
kicksp
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 22:12:22 +000012Mercredi 2009 041040
kicksp a écrit:salut tout le monde!!!!
Normalement il y a 4 câbles électriques, si mes souvenirs sont bons 1 vert, 1 blanc et 2 noirs.
2 câbles pour le préchauffage et 2 pour le démarrage.
kicksp a écrit:le cable de derriere va j'usqua la pompe a gasoil mais je sais pas a qoi il sert???? serait t'il pour l'arreter ou le prechauff????
Là c'est un câble mécanique, celui qui est en position centrale de la tirette.
Celui-ci sert à commander l'ouverture/fermeture gasoil sur la PI.
Quand tu tires la tirette, tu commandes l'ouverture du circuit, et inversement, en appuyant tu coupes le circuit, ce qui permet l'extinction moteur.
La première solution:
-Mettre un interrupteur poussoir pour le préchauffage (un assez mastoc' parce que le courant de service est très élevé).
De même pour le démarreur.
Et installer une commande mécanique pour la PI.
Autre solution:
-bah changer la tirette pardi !!
NB: j'ai des tirette de 207/307 à vendre pour préchauffage, démarrage et commande PI, elle sont normalement facilement adaptables voire quasi-identiques.
Messagepar kicksp » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 17:31:41 +000031Jeudi 2009 040540
olé!!!
merci pour l'info
je vait regarder si il ya plus de cable, au mieus de l'otre cote??
et je te tient au courant.
je veut me faire seulement un truc pour pouvoir bouger ce mois ci
j'ai d'la rechange sur un terrain
a+salud
kicksp
