[RESOLU] probléme clignotant // 310D
Messagepar eco logic » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 13:34:38 +000034Mardi 2009 040140
salut la tribe
ce matin en bougant mon 310 je remarque que mes clignos me fonctionne plu :? (les2 cotés) ,pourtant il marchait le we de d'avant. :evil:
comme je suis une grosse buse en éléctricité,j ose pas y mettre le nez. :oops:
j ai dejà vu que ce n est pas le fusible ni une ampoule de cramé!
maintenant je sais pu trop ou regardé...
si quelqun peu me dirigé pour que je puisse avancé dans ma galére
voila merci d avance!!
ps:il est de 92
eco logic
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Juin 2010 17:23:26 +000023Dimanche 2009 040540
Re: probléme clignotant // 310D
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 14:06:26 +000006Mardi 2009 040240
ca peut venir du relai, sinon tu peux faire un nettoyage des contacts des fusibles et du relais, vérifier les contacts des ampoules. les warning fonctionnent?
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 14:31:34 +000031Mardi 2009 040240
Salut, sous la boite a gants, il y a un tablier, tu le déposes ( 2 vis juste sous la boite a gants et 2 en bas au niveau des pieds ), et de mémoire la centrale clignotante est sur la gauche du rack ( petit boitier noir carré de 3cm de coté environ ), il y d'autres relais a coté, de taille similaires.
Vérifie qu'elle soit bien branchée, si c'est le cas ( il y a de forte chance, ça se déconnecte pas comme ça ) bouges-la un peu tout en laissant les warnings ou le comodo de cligno du coté de ton choix :) , des fois en la secouant ou en la calant avec un bout de carton ça fonctionne, mais c'est juste du dépannage, tu peux aussi l'ouvrir avec un petit tournevis plat et ressouder les contacts, mais le plus simple est d'aller en chercher une neuve, rarement plus de 10e neuf ;) .
Messagepar eco logic » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 15:08:07 +000008Mardi 2009 040340
merci pour vos conseil plutot rapide je vais aller voir ca de ce pas!!
merci raime 609 t es un chef
tu a mis le doigt dessus :ugeek: ...le boitier été deja callé avec un bout de bois je l ai remis comme il faud et bingo
me coucherais moins béte ce soir
eco logic
Messagepar barbatroux » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 18:14:08 +000014Jeudi 2009 040640
Bonjour, j'ai également un soucis de clignos/feux de détresse. Symptôme: plus rien de s'allume à l'extérieur, pas de bruit et lumière verte du témoin allumé en continu à l'intérieur. J'ai changé un cligno qui prenait la flotte, vérifié le fusible et vérifié la centrale comme expliqué par raime. Comme il ne se passe rien je pense que la centrale à lachée. Je n'ai pas le temps de démonter le comodo ce soir, je le ferais demain. Question: est-ce que j'oublie quelque chose? Merci pour votre contribution.
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:46:21 +000046Jeudi 2009 040840
Salut, tu as surement le même soucis, centrale HS.
Messagepar barbatroux » 01 AMvVen, 10 Sep 2010 11:23:32 +000023Vendredi 2009 041140
Bonjour, je fais l'achat tout à l'heure montage ce soir ou demain, et ensuite je vous ferais part du résultat. Merci pour la rapidité des réponses!
barbatroux
Messagepar louh » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 11:45:49 +000045Vendredi 2009 041140
Bonjouuur!
Et quand les cligno (les 4 ampoules) fonctionnent vite-vite, est ce que ca peut aussi être un problème de central?
Merci de vos éclairages.
louh
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 22:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 12:01:10 +000001Vendredi 2009 041240
normalement lorsque tes ampoule marche en accélérer c que tu a une ampoule de cramer quelque par refais bien le tours de ton cam's pour vérifier (pence aux répétiteur sur tes aille AV)
Nok
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 14:28:49 +000028Vendredi 2009 040240
Salut, Noktopus a raison, verifie bien que toutes les ampoules fonctionne, plus la resistance est faible, plus ça clignote vite, si il manque une ampoule ou qu'elle est cramée, il y a moins de resistance et ça clignote plus vite.
Hors sujet ( quoique ) :
C'est pour ça qu'avec l'apparition ( c'est pas d'aujourd'hui ) des clignos a LED sur les becanes, les centrales speciales LED existent, une led ou plusieurs ont une tres faible resistance, ça clignote donc super vite avec une centrale standard.
