[RESOLU] demonter alternateur sur 508
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 22:09:01 +000009Mercredi 2009 041040
salut bon il faudrait que je démonte mon alternateur sur mon bb de 508 mais je ne sais point comment qu'on fait, on me dit qu'il faut tomber le radiateur et d'autre pas.
si quelqu'un peu me donner le bon renseignement ça serrait cool ;)
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: comment demonter alternateur sur 508
Messagepar patpanick » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:05:21 +000005Mercredi 2009 041140
salut DEJA TU DEBRANCHE TES BATTERIES,tu tombe la calandre devisse les fixation haute du radiateur, debranche les durites hautes du radiateur tu les bouches de suite avec unsac plastique ou chiffon propre,et la le radiateur doit pouvoir s avancer grace au silenbloc du bas ( que tu laisse fixer, profite pour regarder l etat de ces derniers et l etat et le serrage des boulons)apres tout est là tu detend le courroie il y a un axe avec une glissiere devisse et là tu te rend compte de qui est l axe qui tient l alterno c est du 19 je crois ,t debranche je te conseil de noter tes fils avant de les debranche lol, et voilou mon poulet ,bon courage , c est vraiment pas dur ,par contre mets du degripant la veille sur boulons parceque 508 = rouiller :twisted:
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar patpanick » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:07:01 +000007Mercredi 2009 041140
procure toi le manuel d entretien et la rta de ton cams! ;) dispo sur le fofo
patpanick
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:59:51 +000059Mercredi 2009 041140
si je tombe le radiateur ça inclus une purge? y'a pas moyen sans tomber le radiateur? et la RTA ne me montre pas de schémas (ou plus d'explications) à part les composants utilises avec leur références (c'est déjà ça) :P
charlyj
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 24 Déc 2009 07:41:25 +000041Jeudi 2009 040740
Et non il va falloir retrousser les manches et faire tomber le radiateur.
shaman
Messagepar naturial » 01 AMvJeu, 24 Déc 2009 10:56:09 +000056Jeudi 2009 041040
salut moi je viens de le faire en gros j ai demonté les vis haute et basse du radiateur et pas les durites comme ca tu peu decaler le radiateur sur la gauche et avoir l alterno a vu si je me souviens bien c est du 13 puis apres c est du 17 pour l alterno un conseil demonte le pa de vis qui fait la tention de la courroie au niveau du bloc moteur car moi il etait telement grippé que j ai peté la piéce en allu sur l alterno et tu le demonte apres tranquil quand tu l as en main puis apres tu passes sous le camion et tu devis le boulon et ouai marque tes fil !!!!!
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar patpanick » 01 PMvJeu, 24 Déc 2009 15:38:06 +000038Jeudi 2009 040340
salut alors je recommance tu deboulonne le haut et le bas droit si vous voulez lol,tu ne debranche que les durites hautes de cette façon pas de purge ,juste un complement et voilou tu peut le bouger ce rdiateur au pire devisse le bas gauche aussi mais laisse les durites basses,perso quand je l ais fait je me suis nettoyer afond le radio et changement des durites ca fit pas de mal, a part au lardfeuille
patpanick
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 12:54:00 +000054Samedi 2009 041240
TU LE FOUS PAR-TERRE TON RADIATEUR.
Explication:
1 tu va vidanger tout ton circuit, chauffage compris. Et remettre du liquide neuf.
2 tu vas voir la gueule de tout ce qu'il y a autour, pompe a eau, silent-blocs, courroies, faisseau......
3 tu ne vas pas faire un beau trou dedans lorsque ta clef rippera en desserant ton alternateur.
4 tu pourras le rincer, le nettoyer et meme passer un petit coup de peinture dessus.
zbouledragon
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 23:04:17 +000004Dimanche 2009 041140
OK pose le ton radio et commande de suite les durites chez merco etles couliers double inox a ce moment là, parceque certaine fois tu demonte un truc et genre tes oblige de tous changer lol,genre les silenblocs radio ceux du haut radio aussi ,apres c est sur c est la procedure ,zbou raison!! ;)
patpanick
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 22:01:50 +000001Mercredi 2009 041040
merci pour tout, ça tourne rond, ;) ;) ;)
charlyj
Re: [RESOLU] demonter alternateur sur 508
Messagepar antoinelabulle » 01 PMvMer, 20 Fév 2019 13:34:50 +000034Mercredi 2009 040140
Je suis en train de changer mon alternateur
Je crois que l'ancien avait un régulateur externe avec une connectique avec 3 fils qui allait se brancher dessus
Le nouveau de ce que j'ai compris a un régulateur interne qui n'a pas besoin des trois fils(c'est ce qu'il me semble avoir compris)
La connectique avec les 3 fils qui allait sur ce régulateur externe de mon ancien alternateur il faut en faire quoi juste le laisser traîner sous le capot?
antoinelabulle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Nov 2018 23:20:25 +000020Jeudi 2009 041140
