alternateur neuf batterie qui charge plus!!
Re: alternateur neuf batterie qui charge plus!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 18:34:58 +000034Vendredi 2009 040640
alors le fameux relais qui faisait clac c'est celui du haut à droite sur la plaque où il y a les fusibles on a échangé avec le même d'un pote et direct un fils marron c'est mis a cramer sans mettre le contact et ce fils repars direction du tableau de bord on ne sais pas où exactement encore!!! :? :? :evil:
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 20:54:33 +000054Vendredi 2009 040840
Bon pour le relais si le fil à cramé c'est à cause d'une erreur de notre part!! :?
Par contre pas plus avancé pour le soucis de départ....
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvSam, 19 Juil 2014 11:27:35 +000027Samedi 2009 041140
salut a tous! alors j'ais repris les tensions ce matin et donc
j'ai 12,78 au borne de la batterie et 12,58 sur les deux fils rouge de l'alternateur par contre je met le contact et j'ai du environ 4,50 sur le fil bleu (celui du témoin) qui grimpe tout doucement et d'un coup il monte a environ 5,50 et se stabilise et j'ai l'impression qu'il survient au moment d'un petit claque dans un relais près des fusibles. Je défait la cosse du témoin (déjà le voyant de frein ne s'allume plus à ce moment là comme hier) et je retrouve du 12,30/40 par contre je rebranche le témoin (il y a un bruit dans le relais) et je reprends les mesures et la je me retrouve à un peu plus de 4v
Quand pensez car la sa dépasse mes compétences............
gregandjess79
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 13:13:43 +000013Lundi 2009 040140
je ne crois pas que mes compétences vont etre meilleurs que les tiennes suite a ce que tu constates :?
mais une tension qui croit doucement me fait penser a un condensateur dans le circuit... donc au régulateur de l'alternateur !
ce n'est qu'une pensée... mais je commencerai par essayer de changer l'alternateur en prenant celui de ton pote pour faire l'essais. si ton circuit de charge fonctionnait bien avant que ce soucis arrive, pas trop de risque de le cramer car le cablage est OK. je ne sais pas ce qui c'est passé avec le voyant de frein, mais j'ai pas l'impression que ton circuit éléctrique soit bidouillé ( plutot les cerveaux dans votre cas :) ).
les échanges standard d'aujourd'hui sont peut recommendable sur ceratines boites, c'est possible que l'alternateur soit deja en cause malgré son jeune age. :roll:
et sur l'autre fil du voyant ( celui qui n'est pas bleu ), quelle tension as tu ?
pour le relai, je ne vois pas ce genre de chose intervenir sur un circuit de charge batterie...
oratof
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 17:09:09 +000009Lundi 2009 040540
salut!! oui je vais mettre un autre alternateur pour essayer surement ce weekend et si tout fonctionne avec l'autre on renverra l'alternateur en garanti du coup!!!!
Et à part l'alternateur j'ai du mal à voir ce qui pourrait être en cause mais bon on verra bien.....
merci pour vos réponses je vous tiens au jus dès que j'ai fait le changement!
gregandjess79
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 17:10:58 +000010Lundi 2009 040540
ben j'espère que tu vas trouver a force, et je suis bien curieux de savoir quel est ton problème...
guitou
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 17:12:19 +000012Lundi 2009 040540
et si je me souviens bien j'avais une tension sur les fils du témoin que si je mettais les deux bouts du multimètre dans les deux fils (noir et bleu) sinon rien
gregandjess79
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 17:13:16 +000013Lundi 2009 040540
On a tout évoqué ici sauf la batterie ( genre sulfatées, fin de vie).
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 17:18:38 +000018Lundi 2009 040540
la batterie a 1 an et demi et fonctionne correctement car je peux démarrer un paquet de fois même si sa recharge pas en ce moment!!
gregandjess79
Messagepar nanard79260 » 01 AMvMar, 22 Juil 2014 06:21:19 +000021Mardi 2009 040640
Bjr, mets lui un chargeur en attendant de trouver ta panne ;)
nanard79260
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 07:13:21 +000013Vendredi 2009 040740
salut la tribe!!!!
J'ai essayé avec un autre alternateur hier et tout fonctionne nickel donc la panne vient bien de l'alternateur!!!!
On va pouvoir le renvoyer en garanti!!! ;)
gregandjess79
Messagepar nanard79260 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 07:38:35 +000038Vendredi 2009 040740
Bjr, panne découverte, solution en vue, bonne journée ;)
nanard79260
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 09:11:31 +000011Vendredi 2009 040940
c'est la première fois que je lis un mauvais point pour mercopièce... fallait bien que cela arrive un jour :mrgreen:
tiens nous au courant sur l'attitude de mercopièce vis a vis de cette garantie, parceque ce genre de soucis est innévitable meme pour des boites sérieuses, mais ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont il le gère !
content pour toi que t' ai trouvé !
tcho.
oratof
Messagepar Edwige » 01 PMvVen, 25 Juil 2014 17:48:44 +000048Vendredi 2009 040540
Partage ! Quelle était la panne ? Charbons ? Bobine ?
Ed.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 27 Juil 2014 09:11:36 +000011Dimanche 2009 040940
salut à tous je vous dirais comment sa ce déroule pour la garanti pour le moment il est en congés donc pas trop de réponse de sa part et c'est normal!!!
Pour ce qui est de la panne je ne sais pas exactement j'ai échangé l'alternateur et sa fonctionne impec donc c'est bien lui le problème mais vu qu'il est garanti je ne veux même pas m'amuser à l'ouvrir pour voir car c'est un coup à ce que la garanti ne fonctionne plus déjà que c'est souvent le bordel des qu'il faut faire marcher les garantis!!!!
Mais apparemment certains pensait à une diode qui aurait fait des siennes après moi je ne suis pas trop calé sur ce genre de choses!!!
en tous cas merci pour vos réponses!!!!!! ;) :D
gregandjess79
Messagepar brie » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 12:31:01 +000031Dimanche 2009 041240
salut les coupains,
ca c'est balot :?
éspérons que ca vous gache pas les vacances
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
