[RESOLU] coupleur répartiteur de batterie sur 508
Re: probléme coupleur répartiteur de batterie sur 508
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 21:59:01 +000059Mercredi 2009 040940
merci jef ;) (mais comment tu fais?)
sinon donc, djodjo, tu verifies tout tes branchements et egalement tes fusibles sur ton coupleur (80A)
si ça clac toujours, vois ton regulateur (demontable depuis l'interieur) pour le changer!!!!(environ 89€)
bon pour le voltage de tes batteries: moteur qui tourne, il faut que tu prennes la borne - d'une des deux et le + de l'autre; là tu ne dois pas depasser 14V(entre 13V et 14V c'est le top :D )
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Messagepar djodjo04 » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 16:28:58 +000028Jeudi 2009 040440
merci les gars. la je suis pas avec mon camion donc je regarde demain et je vous tiens au courant.
bon fête du jour de l ans a tous.
djodjo04
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Déc 2009 13:59:00 +000059Mardi 2009 040140
Messagepar djodjo04 » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 20:14:10 +000014Lundi 2009 040840
C bon les gars j ai résolu le problème c été les fusible et le réglage des contacteurs a l intérieur du coupleur.
merci pour tout. a plus
djodjo04
