clignotants avant mercedes L407D
Messagepar Oldman » 01 PMvVen, 20 Juin 2025 17:12:30 +000012Vendredi 2009 040540
Mes deux clignotants avant sont complètement corrodés et leur fonctionnement devient aléatoire.
Chez Mercedes, ils ne sont plus fabriqués,
Chez Mercopièces ( fermé jusqu'au 27 juin) seul l'ensemble gauche serait disponible.
Une idée de l'endroit où je pourrais trouver deux ensembles complets?
Beaucoup de sites sont en rupture de stock
De plus trouve t'on encore les anciens rétroviseurs pour ce type de fourgon ?, je viens de casser le gauche aujourd'hui.
Merci pour vos réponses.
Oldman
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Re: clignotants avant mercedes L407D
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 20 Juin 2025 20:41:16 +000041Vendredi 2009 040840
Pourrais tu mettre des photos de tes clignotants pour voir s'ils ne sont pas réparables.
les miens, de temps en temps, dés qu'il y a un point de rouille, je les rénove avec de la peinture imitation chrome :)
Pour le rétro il y en a souvent à vendre sur : le boncoin.fr
tu tapes: rétroviseur Mercedes 508d
vendeur : Thibaut à Saint Saulve 59880 (25 euro le rétro neuf)
si l'armature n'est pas tordue on peut même trouver seulement le miroir
mais tu peux sans doute en trouver chez les réparateurs de matériel agricole, de poids lourd , ou de chariot élévateur
C'est un matériel assez standard que l'on retrouve sur pas mal de véhicule.
Normalement, c'est le même rétro à gauche et à droite.
PS
Il y en a peut être aussi chez AD à l'entrée de Brest en arrivant par la voie rapide.( 4 voies venant de Rennes )
Messagepar Oldman » 01 PMvJeu, 26 Juin 2025 12:46:00 +000046Jeudi 2009 041240
Pour les photos ce n'est pas la peine car le stade de corrosion est très avancé
j'ai trouvé dans mon fouillis 2 clignotants neufs marque Hella Gauche remplacé et remonté OK, droit monté à faux frais OK Remontage définitif , essai, claquement et plus rien. Les warning sont toujours fonctionnels le fusible 8 est bon les clignotants fonctionnent avec le warning mais pas de clignotants avec la commande du volant
Une idée? un relais, le commodo ou autre? Comment lever le doute?
Merci pour votre aide
Oldman
Oldman
Messagepar STF » 01 PMvVen, 27 Juin 2025 21:34:00 +000034Vendredi 2009 040940
Je fais un copier-coller de ma réponse à La Gaz':
Sinon, pour ton histoire de commodo, c'est un tableau de bord "carré" (commodo "joystick multi-usage") ou "rond" commodo simple qui fait juste cligno et phares (phares c'est de mémoire.. :roll: )
Ce dernier peut souvent avoir des soudures foireuses, mais c'est super simple à réparer ;)
Messagepar Oldman » 01 AMvSam, 28 Juin 2025 09:37:30 +000037Samedi 2009 040940
STF a écrit:Je fais un copier-coller de ma réponse à La Gaz':
Je ne comprends pas trop :" un copier coller de ma réponse à La Gaz"
pour le commodo je voulais dire la commande des clignotants (et des essuie-glaces et des phares, ces derniers fonctionnant normalement)
Je demande donc de l'aide pour cette panne : quels éléments du circuit peuvent être incriminés sachant que les warnings sont fonctionnels.
Sur le schéma électrique il y a un "combinateur S3" où est-t'il situé? peut-il être à l'origine de la panne?
Merci pour vos lumières,
Oldman
Oldman
Messagepar STF » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 23:24:38 +000024Samedi 2009 041140
J'ai posté une copie de la réponse que j'ai fait à La Gaz' (qui est aussi membre du forum et qui avais aussi posé une question par rapport à un pbl pouvant venir du commodo.
Vu ta réponse, tu as un tableau de bord "carré" (s'cuz moi j'ai la flemme de chercher des photos, mais si tu en vois, c'est évident.. ;) ) et donc un commodo multi-fonction.. Je n'en ai jamais réparé, il y a forcément plus de fils que dans l'autre, mais je pense quand même que c'est lui le fautif, si tu as les warnings, la centrale clignotants fonctionne, c'est donc purement au niveau de la fonction clignotants que ça merdoit, le commodo fait un coupable idéal :twisted:
