12v separateur diodes sur 410
Messagepar juzamthai » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 11:37:54 +000037Lundi 2009 041140
Salut a tous
J'ai un leger souci, qui est simplement un manque d'information pour moi.
Sur un 410 (circuit 12v)
J'ai une batterie aux a charger avec l'alternateur.
J'ai un separateur a diodes (2batterie)
Ce que je ne capte pas, c'est ou est-ce que je dois brancher les 3 cables qui sont reliés sur le + de l'alternateur.
J'en met un qui part sur le separateur, qui ensuite repart sur les deux plus des batteries.
J'ai tester en mettant les deux autres directement sur le plus de la batterie moteur. Niet (plus de demarage) mais le tableau s'allume.
Sur les deux cables il y en a un petit et un gros.
Je les met ou alors ?
Je pensais rebrancher le plus petit des deux sur le + de l'alternateur et l'autre toujours sur le + de la batterie, mais ca demare toujours pas.
Et quand je remet les trois cables sur le + de l'alternateur, comme a l'origine, ben ca refonctionne tout nikel ^^
Bref, si quelqu'un peu m'aider pour ce petit probleme technique.
Merci d'avance pour tout.
Et des qu'il fait beaux, je commence mon topic d'amenagement :) en photos couleurs ^^
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Re: 12v separateur diodes sur 410
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 11:45:59 +000045Lundi 2009 041140
Yep,
Tu dois laisser le câblage d'origine, le coupleur/séparateur s'installe seulement entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire.
tchô
Messagepar juzamthai » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 12:01:58 +000001Lundi 2009 041240
Justement avec le seprateur a diode, vu que le courant ne peut passer que dans un sens, il n'y a pas le contact entre la batterie moteur et le tableau de bord et demarage.
Le coupleur se place entre le + de l'alternateur, qui se dedouble en Y et permet de brancher deux batteries qui se chargent et dechargent, independement l'une de l'autre.
C'est sur que je peux adapter le systeme du 410 avec ce separateur ^^
C'est juste que c'est un peu different qu'avec mon vieux J9 du coup le petit cable en plus je ne sais pas ou le mettre.
Voilou :)
juzamthai
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 23:09:38 +000009Lundi 2009 041140
Attention il y a plusieurs type de coupleurs normalement tu ammenes l'arrivée alternateur sur ton coupleur ensuite tu as une sortie qui va a la batterie du camion et une autre a la batterie de la cellule tout ca avec un moins commun .Il y a d"autres coupleurs qui ont une sortie pour les utilisateur ( comme les frigos ) etc
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 09:08:09 +000008Mardi 2009 040940
Ben le miens c'est un argo basique (pas le FET).
Sur mon J9 ca fonctionnait tres bien ^^
Mais la ca marche pas.
Il y a toujours un probleme dans mes branchements.
juzamthai
Messagepar juzamthai » 01 AMvMer, 03 Nov 2010 11:48:50 +000048Mercredi 2009 041140
J'aimerais faire ca, ca resoudrait mon probleme de branchement je pense.
Mais est-ce que c'est possible ^^
Donc je veux mettre un coupleur cyrix entre ma batterie moteur et le deuxieme canal de charge qui chargerat mes batteries auxiliaires.
Pour se faire ca passera par un seprateur a diodes 2 batteries raccordé aux deux batteries auxiliaires.
Je voulais aussi mettre mon chargeur secteur directement sur la batterie moteur ou sur le separateur a diodes.
Est-ce que c'est possible :)
juzamthai
