bruits a l arriere dans les virages!!!!avec mon 208
Messagepar dut » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 16:12:16 +000012Mardi 2009 040440
bonjour bonjour les gens !!!
comme dit le titre du sujet lorsque je prendre les virages un peu trop vite ou meme un simple rond point j entend un gros "clak" a l arriere et je me demande donc d'ou sa pourrait venir ?le mec du CT ma di que c'etait juste des caoutchouc des lames qui etait un peu fatigué sa peu etre sa ?j ai peur que sa soit mon pont s'est possible? voilou merci a ceux qui pouront m aider d avance
dut
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 15:52:30 +000052Vendredi 2009 040340
Re: bruits a l arriere dans les virages!!!!avec mon 208
Messagepar bapt13 » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 20:13:39 +000013Mardi 2009 040840
salut et bienvenu..
A mon avis, le gars du CT a raison... les silents bloc des supports de lames doivent etre morts, du coup dans les virages ça se cale....
c est classique... a + bon courage
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 20:43:40 +000043Mardi 2009 040840
Regarde quand meme si t n'as pas une lame de cassé
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar dut » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:41:34 +000041Mercredi 2009 040440
ok merci je vais voir si s'est une lame qui es morte mais si s'est juste les caoutchouc sa risque rien ? s'est chiant a changé? tshuss
dut
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 21:48:24 +000048Jeudi 2009 040940
Non ce n'est pas tres dur il te faut un cric et du dégrippant regardes egalement les caoutchoucs de la barre stabilisatrice si les extrémités sont morts ca peu claquer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar near » 01 PMvSam, 16 Mai 2009 15:12:58 +000012Samedi 2009 040340
en lisant ta description je pense plutôt à une canette vide qui se balade dans un coffre :D
sinon les Silentblocs des lames ça craint pas trop le camion du boulot de mon vieux a fait 10 ans avec ça, et à part que tu le sens bouger sur la route ça gène pas. mais si t'as la motive, fais le, je pense pas que le prix des Silentblocs soit abusé.
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
