pb sur embrayage hydraulique
Messagepar Ti@s » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 18:03:04 +000003Mardi 2009 040640
salut à tous,
Voilà, j'ai un probleme sur ma commande d'embrayage. Je pert ma pression très rapidement ds mon circuit et du coup la pedale se colle au fond.
J'ai essayer de faire une purge du circuit et la pression est bien revenu mais quelques jours plus tard rebelott plus de pression ds le circuit et
de nouveau la pedale collé au fond. J'ai donc démonté mon récépteur et g retrouvé le joint explosé en plusieurs morceaux. J'ai racheté un joint et lorsque j'ai voulu remonté le recepteur impossible de le remettre.... le piston du recepteur est bloqué et impossible du coup de remetre la tige correctement ds la boite.... eske ça sré pas le recpteur ki est mort ou eske c moi qui es du mal a remonter le recepteur (la tige est sorti avec le joint et la rotule c'est aussi déboité.... :roll: )
NeEd HeLp......
Ti@s
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Fév 2009 16:25:20 +000025Dimanche 2009 040440
Re: pb sur embrayage hydraulique
Messagepar Ti@s » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 18:07:14 +000007Mardi 2009 040640
et comment savoir si c pas l'emetteur qui merdouille?? :?: :?:
Ti@s
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:48:05 +000048Samedi 2009 040340
Et ne serait ce pas la durite d alimentation qui soit devenu poreuse ??? Pour savoir si c est l emmeteur ou le recepteur suffit de voir si l un des deux a une fuite apparente ... mais attention au démontage :) Si besoin fait signe
Loooping_38
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:40:01 +000040Samedi 2009 040340
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:50:17 +000050Samedi 2009 040340
Loooping_38 a écrit:Et ne serait ce pas la durite d alimentation qui soit devenu poreuse ??? Pour savoir si c est l emmeteur ou le recepteur suffit de voir si l un des deux a une fuite apparente ... mais attention au démontage :) Si besoin fait signe
Oups ... petit oublis ... Ou alors essaye une purge a l inverse ... remplit une burette d huile de DOT 4 et avec l aide d un tuyeau tu te relie a la vis de purge. Ouvre la et injecte du DOT 4 ... mais attention a la pédale d embrayage qu elle ne se trouve pas en bas :)
Loooping_38
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 19:37:03 +000037Mardi 2009 040740
Ti@s a écrit:salut à tous,
NeEd HeLp......
si c'est bloqué c'est parce que le piston s'est mis légèrement en biais il faut que tu arrives a le sortir en " branlant" un peut le piston ensuite tu remets ton joint attention au sens de montage et apres ca devrait marcher par contre pour la purge du circuit il faut passer a contre courrant par le circuit de frein . ca serait peut etre bien que tu regardes également ton cylindre remeteur
@+Popeye ;)
popeye110
