309D de 1986 Problème BVA 4 en glissade
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvMar, 10 Nov 2026 21:05:23 +000005Mardi 2009 040940
Bonsoir bonsoir,
Comme précédemment teasé dans ma présentation sur le forum, je viens ici chargé d'inquiétude concernant ma boite de vitesse automatique 4 rapport branchée au OM617 de mon 309D.
Je tiens dès à présent dire que j'ai un peu de mal à identifier avec précision le model exact de la boîte, je suis donc allé faire un tour en dessous et j'ai pris quelques photos de l'état général ainsi que les numéros que j'ai pu trouver... Si quelqu'un pourrait me dire lequel de ces numéro correspond au model exact j'en serais très reconnaissant :
Pour vous exposer le problème : récemment je me suis aperçu que les passages de rapport avait "glissés" surtout pour la 3 et encore plus pour la 4, c'est à dire que le passage de 2 en trois s'est décalé d'environ 5 km/h de plus et la quatre a visiblement beaucoup de mal à passer genre maintenant c'est aux alentour des 80km/h avec le moteur qui hurle la mort avec le régime.
Je suis dubitatif et apeuré pour tout vous dire. surtout que je n'ai aucun autre symptômes ou signe avant coureur. Normalement la vidange est à jour mais bon je vais la faire en urgence en essayant de vider de convertisseur de couple (d'après ce que j'ai compris et vu il y a une procédure particulière).
J'ai cependant d'autre suspects. Il paraît que ces engins ont un circuit à dépression pour aider à passer les rapports, j'ai donc un peu inspecté sans trop savoir où regarder et je n'ai rien vu de trop bizarre au niveau de la boîte (peut être ailleurs cependant ?) à part cet écrou à l'arrière de la boite en dernière photo qui n'était pas serré ça venait à la main puté! mais je n'arrive pas à identifier à quoi il correspond sur les vues éclatées que j'ai pu trouver sur catcar.
Est-ce que ça vous paraît tendu ? Avez vous des conseils à me donner ? ... est ce que je commence à regarder les petites annonces de boîtes neuves d'occasion ?
Merci pour votre aide en attendant!
Gin Diesel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Jan 2026 18:59:29 +000059Jeudi 2009 040640
Re: 309D de 1986 Problème BVA 4 en glissade
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMer, 11 Nov 2026 01:39:04 +000039Mercredi 2009 040140
Yo mec,
R1152714101 est le numero de ta boite Toto
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMer, 11 Nov 2026 08:07:34 +000007Mercredi 2009 040840
A mon avis tu as un juste un souci à régler. Le seul souci sera de le trouver.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Nov 2026 16:16:25 +000016Jeudi 2009 040440
Karagheuz a écrit:A mon avis tu as un juste un souci à régler. Le seul souci sera de le trouver.
j'adore 8-)
pour ta boitoto tu peux oublier d'en trouver une en bon état démontée, dans un premier temps rapproche-toi plutot de smemebres du forum qui ont la meme que toi, leur avis peu etre precieux, et ptet meme qu'il connaissent des gens qui s'y connaissent.
Par exemple lui?
viewtopic.php?f=73&t=48487&hilit=boite+auto&start=20
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvJeu, 12 Nov 2026 17:55:47 +000055Jeudi 2009 040540
aaaaaaaah je viens de perdre mon brouillon en voulant sauvegarder le message
je disais donc :
Merci pour les réponses, je vais vous dire où j'en suis et où c'est que j'y vais mais si c'est pas clair encore...
Déjà il s'est passé quelque chose d’inattendu et j'aimerais savoir ce que vous en pensez :
Je n'ai pas roulé de la semaine, je me suis calé lundi dernier sur le lieu de travail et j'ai pas bougé avec le cams. tout à l'heure après une dure semaine de labeur perdu sur mon col de montagne sous la pluie j'ai pris ledit cams pour redescendre. en prenant la route, même symptômes que quand je l'ai posé, ça gueule, ça passe pas les rapports, ça me saoule on connait...
Et là au bout d'une bonne heure de route une fois dans la bas de la vallée, ça remarche ! mais ça remarche normale quoi, comme avant... comme si y'avait jamais eu de soucis.
sur le coup un peu sur le cul je vous avoue.
J'ai donc quelque hypothèses que j'exclue plus ou moins mais bon ça vaut un avis :
_ Soit il s'agit d'un problème de pressions de l'air ambiant dû à l’altitude. d'après mes recherches, ces boites disposent d'un système de dépression qui aide au passage de rapport mais j'ai du mal à trouver de la docu la dessus et sur les vues éclatées que j'ai je n'arrive pas à discerner ledit système précisément. j'y crois moyen étant donné qu'on est stationné à 1300m d'altitude et que le différentiel de pression d'air ambiant n'est pas énorme par rapport au niveau 0.
_ Soit c'est à cause de la température, mais bon, j'aurais tendance à l'exclure aussi étant donné qu'on a tapé beaucoup plus bas il y a deux semaine et ça marchait bien donc je ne vois pas trop ce que ça viendrait faire la dedans.
_ Soit il y a un élément qui s'est dégrippé à l'intérieur au bout d'un moment sous l'effet de la chaleur et de la contrainte, hypothèse qui me paraît la plus plausible et la plus inquiétante.
Je vais donc commencer par contrôler le niveau d'huile de boite selon les instruction constructeur histoire d'avoir une idée. j'ai déjà commandé de quoi faire la vidange complète avec filtre et joint de carter comme ça on pourra exclure ça aussi et je pourrais constater si j'ai la moitié de la boite dans ledit carter ou non.
Je continue d'essayer de me renseigner sur cette boite voir si je trouve quelque chose d'intéressant qui pourrait expliquer le problème, il s'agit de la boite 720.1 pour le modèle, ça y est je l'ai formellement identifiée. pour l'instant j'ai pas énormément de chose dessus.
Par la suite je vais me renseigner pour faire un swap en boite 5 méca. je pense que c'est quand même un bordel à faire étant donné qu'en plus de trouver une boite, il faut que je swap l'arbre de transmission parcequ'ils ne sont pas compatible (l'un est plus long que l'autre j'ai vu) et j'imagine aussi qu'il va falloir changer le pont pour de raison de ratio. bref autant dire que je vais pas le faire le week end pro et que c'est pas une opération tranquilou quoi. Si vous avez des topics ou des renseignements ou n'importe quoi à conseiller à cet effet je suis très preneur.
Je ferais un topic sur le forum en mode reportage si je la change avec des photos et tout
Il va sans dire que le changement de cette boîte pour une autre boîte 4 auto du même modèle c'est mort étant donné qu'elles sont devenues rares sa mère et je n'ose imaginer le prix d'une réfection chez un spécialiste quand tu vois que faire faire la vidange chez un pro c'est 700 balles apparemment. Et je vous avoue qu'au vu du manque de docu sur ces boite j'ai la flemme mais alors la flemme de la sortir et de regarder dedans et tenter une opération de chirurgie exploratrice si je n'ai pas idée sur quel est le problème.
Boîte de merde.
Gin Diesel
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvJeu, 12 Nov 2026 17:58:34 +000058Jeudi 2009 040540
j'adore 8-)
Par exemple lui?
oui effectivement je vais essayer de contacter les BVA specialists du forum même si ils n'ont pas l'air nombreux merci pour le lien
Gin Diesel
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 13 Nov 2026 10:38:22 +000038Vendredi 2009 041040
Mmmmmm...pour l'arbre y a des chances par contre pour le pont c'est pas dit, c'est la que justement ca devient interessant, mais t'en est pas encore là. Apres le swap ca se fait les doigts dans le nez, t'inquiete.
J'y connais rien en boitoto mais ton symptome me fait penser au convertisseur de couple fatigué, ca fait les memes symptomes que si t'avais un disque embrayage cuit
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 12:00:22 +000000Vendredi 2009 041240
CA ne pourrait pas être qu'il soit saturé de boues, dans ce cas ? Désassemblage, nettoyage, repose. Ca fait un chantier, mais si ça recommence.
Concernant les huiles, je en me souviens plus si les huiles de boitoto son détergentes ou non. Il me semble que non (si j'ai bon, au Canada ils en mettent mélangée avec de la poudre de graphite pour mettre dans les corps creux)
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 12:12:02 +000012Vendredi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Mmmmmm...pour l'arbre y a des chances par contre pour le pont c'est pas dit, c'est la que justement ca devient interessant, mais t'en est pas encore là. Apres le swap ca se fait les doigts dans le nez, t'inquiete.
L'arbre c'est sûr je l'ai comparé avec le cams de mon acolyte du forum qui a le même bloc que moi mais en boite 5 méca c'est pas le même. En tout cas c'est très encourageant de lire que ça se fait plutôt bien comme opération.
je me dis qu'en plus si je fais le swap ça va moins gueuler tout le temps et un peu moins consommer étant donné les tours que ça prend en BVA 4
Pour ce qui est du convertisseur je me disais la même chose d'où une bonne vidange des famille. si c'est une autre pièce genre les disques je pense qu'on va juste partir sur un swap direk quitte à l'avoir tombée.
Comme ça en plus je vas pouvoir financer mon swap en la revendant à prix d'or en "état général bon" comme tous ces branleur du bon coin.
Je déconne
Gin Diesel
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 12:20:24 +000020Vendredi 2009 041240
Karagheuz a écrit:CA ne pourrait pas être qu'il soit saturé de boues, dans ce cas ? Désassemblage, nettoyage, repose. Ca fait un chantier, mais si ça recommence.
Si tu parle du convertisseur, en l'inspectant à travers les grilles de la boite il est propre et sec d'aspect extérieur, après va savoir ce qu'il y a dedans.
J'ai commandé les huiles sur MercoPièces notre pape à tous, et c'est les même pour les manuelles et automatique apparemment donc bon j'ai pas plus cherché j'en avais marre. je vais regarder vite fais cette histoire de graphite mais autant je vais pas trop me prendre le chou et je vais préparer le swap j'aurais la conscience plus tranquille je me dis.
Je vous tiendrais informés des prochaines péripéties en temps voulu.
Gin Diesel
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 17:25:53 +000025Vendredi 2009 040540
L'histoire du graphite, c'est pour les corps creux de caisse (ça m'est venu à l'esprit par rapport au caractère détergent), ne va surtout pas mettre ça dans ta boîte, elle ne va pas faire long feu.
Je ne suis pas expert en boitoto, mais ça me surprend que ce soit la même huile que sur les manuelles.
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 18:22:37 +000022Vendredi 2009 040640
Karagheuz a écrit:L'histoire du graphite, c'est pour les corps creux de caisse (ça m'est venu à l'esprit par rapport au caractère détergent), ne va surtout pas mettre ça dans ta boîte, elle ne va pas faire long feu.
Ah oui d'accord j'avais mal compris haha heureusement que tu me le dit.
Bah écoute il les vend comme tel lui donc bon étant donné qui c'est je fais confiance. si elle explose en cours de route vous serez informés.
Gin Diesel
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 19:19:57 +000019Vendredi 2009 040740
Bon je viens de regarder un peu pour le swap en boite 5 méca.
Je savais déjà que je devais trouver une boite avec un volant moteur aussi j'imagine plus un arbre de transmission. Je pensais également devoir changer le différentiel en me disant que les ratios ne devaient pas être les même entre boite auto et méca (une intuition).
Après avoir essayé de répertorier les différents model de diff montés sur les 309d ils semblerait en fait qu'il n'y en a qu'un le 741.404 :
Bon du coup ça va grandement simplifier ma cause si j'ai juste, plus qu'à trouver les pièces.
Gin Diesel
Messagepar matX34 » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 23:29:27 +000029Vendredi 2009 041140
Le grade de l'huile de la boite c'est un merdier parce que les standards ont évolué, d'où pour moi la pertinence de changer la tienne par une vraie dexron B des fois que ç'ait été une autre atf foutue dedans on sait jamais, elle a plus qu'un rôle de lubrification ici.
Le pont c'est écrit dessus ou alors au pire on peut calculer le ratio sur chandelles en tournant l'arbre et comparer avec mon pont, sur 209 y'avait une version longue visiblement mais pas sur 309.
Par contre je sais pas ce que tu vas t'imaginer en conso je fais 13.5 mon frere on est dans la même équipe :lol: :lol:
Content de savoir que le problème c'est réglé de lui même
matX34
