Page 1 sur 1
grosses entailles dans la fourchette d'embrayage
MessagePublié: 01 AMvMar, 18 Juil 2017 02:29:10 +000029Mardi 2009 040240
par ultramars
salut les mécanos !
bon ben maintenant que les présentations sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet :)
Donc, on est en train de changer l'embrayage sur le 207; la boite est tombée, et la la fourchette a l'air de tirer la gueule (cliquez sur l'image puis zoomer pour un gros plan):
Certes, l'embrayage était bien mort, donc j'imagine que la fourchette a du devoir appuyer bien trop fort sur le roulement pour pouvoir actionner le diaphragme, mais quand-meme, j'aimerait bien savoir pour sur ce qui a pu causer ces entailles.
C'est pas le tout de remonter une autre fourchette en bon état, il s'agirait que d'etre sur qu'elle ne se retrouve pas comme ça !
Merci de vos réponses, si quelqu'un a l'explication de ce probleme, j'en serait bien content :)
sinon, pensez-vous que je puisse réparer les entailles en mettant des points de soudure puis en polissant a la disqueuse?
Re: grosses entailles dans la fourchette d'embrayage
MessagePublié: 01 AMvMar, 18 Juil 2017 11:18:33 +000018Mardi 2009 041140
par rsgqkweekkk
Salut mec!
A priopri (et de derriere un pc) c'est ta butée qui a un peu mangé la fourchette...je pense que les marques qu'on voit sur la gauche, que tu appelle entailles, doivent aussi etre laissées par la butée lorsqu'elle est en position débrayée non? En testant a blanc ca dit quoi?
A part ça moi je la laisserai en place, je m'emmerderai pas a sortir le poste a souder pour ça.
MessagePublié: 01 PMvMar, 18 Juil 2017 14:06:08 +000006Mardi 2009 040240
par ultramars
effectivement, j'ai vérifié que lorsque la fourchette se met en biais jusqu'a toucher la butée, le point de contact correspond aux entailles.
En meme temps, le roulement de la butée tourne toujours, donc je comprend pas comment la partie de la butée qui est supposée rester fixe a pu se mettre en rotation contre la fourchette au point de l'user comme ça :?
MessagePublié: 01 PMvMar, 18 Juil 2017 14:13:48 +000013Mardi 2009 040240
par rsgqkweekkk
oui, le roulement tourne plaqué contre le diaphragme, mais sa cage non. je pense que c'est plutot du jeu qui a engendré cette usure...y avait pas de bruit spécial?
MessagePublié: 01 PMvMar, 18 Juil 2017 23:58:42 +000058Mardi 2009 041140
par ultramars
Pour l'instant, je l'ai pas conduit, seulement arian, il faut que je lui demande...
MessagePublié: 01 AMvMer, 02 Déc 2020 11:29:57 +000029Mercredi 2009 041140
par Dam's340
Salut ! J'ai le même souci sur mon 407 j'avais du mal à passer la première la marche arrière et après démontage de la boite j'ai constaté cette entaille sur la fourchette vous savez de quoi ça provient merci d'avance
MessagePublié: 01 PMvMer, 02 Déc 2020 20:19:36 +000019Mercredi 2009 040840
par Freid
Perso, je rechargerai à la soudure au MIG, avant remontage.
Ce serait con de devoir redéposer la boite plus tard.
Un diaphragme fatigué (trop mou) pourrait être la cause, mais c'est effectivement étrange.
MessagePublié: 01 AMvLun, 07 Déc 2020 06:57:21 +000057Lundi 2009 040640
par jim
Freid a écrit:Perso, je rechargerai à la soudure au MIG, avant remontage.
+1 pour recharger la fourchette au MAG. histoire de rigidifier le truc.
MessagePublié: 01 PMvVen, 09 Avr 2021 23:12:20 +000012Vendredi 2009 041140
par EdAnCleMax
j'ai également le même souci, je vais recharger ça au vu des coms
