bruit dans la boite de vitesse.....
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvSam, 16 Mai 2015 16:37:48 +000037Samedi 2009 040440
Salut a tous
comme le titre l’indique j’ai un soucis avec ma boite de vitesse, donc c’est un 407da37 et sa claque dans la boite au point mort mais quand j’appuie sur l’embrayage plus rien. J’ai donc pensé a la buté, du coup demontage de la boite et la je vois que la pièces riveter sur la fouchette est cassé, donc je pensait que sa venait de la. Donce remontage avec nouvel fourchette et buté d’embrayage neuve.je refet le plein de la boite et hop essai! Et bien sa a rien changer j’entend toujours se bruit qui disparaît quand j’enfonce la pedal. Je pense peut etre a une mauvaise purge mais les vitesse passe assez bien dans l’ensemble.sa claque aussi quand je passe la premiere ou la marche arriere sans accélérer.
alor mauvaise purge?
jeu dans syncro?
jeu dans l’arbre primaire ou secondaire?
mauvaise position des biellette?
Je sais pas trop
Voila si quelqu’un si connait en boîte je suis preneur
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
